Guten Abend, heute habe ich mir mal einige Schaltregister zum ausprobieren gekauft. Das anschließen ging auch recht Problemlos. Ich habe jetzt nur ein sehr merkwürdiges Phänomen: Wenn ich die Schaltung unberührt auf dem Tisch liegen lasse, funktionieren die Ausgänge gar nicht. Wenn ich es dann etwas neige, geht es plötzlich. Wenn ich es wieder hinlege, ist das Signal am Ausgang wieder weg. Die Schaltung seht ihr im Bildanhang. Für mich hat sich das sehr nach einem Wackelkontakt angefühlt. Ich habe alle Kabel überprüft und bin jetzt fast sicher, dass es dort kein Wackelkontakt gibt. Folgendes habe ich noch probiert: -LED ohne Transistor anschließen -Austauschen der Schaltregisters Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich kann kaum glauben, dass der 74HC595 Lageempfindlich ist :/ Ich verwende folgendes Schaltregister: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155762-da-01-en-LOGIK_IC_M74HC595B1R_STM.pdf und ein Arduino UNO. Viele Grüße, Alex
Wie kommst du auf die Bezeichnung "Schaltregister"? Wenn ich das richtig sehe, floatet bei dir Pin 13, welcher Output-Enable ist. Das könnte das Problem verursachen. Der muss auf Low!
Vielleicht könnte ein Mod ja mal den Titel auf "Schieberegister" ändern. Das findet ja kein Schwein mehr wieder unter "Schaltregister".
Uups. Es ist schon spät. Ich meinte natürlich Schieberegister. Sorry. Und Schlumpf hat Recht. G muss auf LOW. Das funktioniert es ohne Probleme. Vielen Danke für die Hilfe :)
