Hallo, folgende Switches sind zu verschenken gegen Portoersatz (wegen der Größe:Post-Paket) oder gegen Selbstabholer in der Gegend von Karlsruhe. Die Geräte haben bis zum Abbau funktioniert. Fürs Entsorgen oder Ausschlachten finde ich sie zu schade, vielleicht kann sie jemand noch brauchen? - 3COM DualSpeed Hub 500 12* 10/100 Internes Netzteil defekt, das Gerät wurde mit einer ATX-Buchse ausgestattet und jahrelang mit einem kleinen ATX-Netzteil betrieben - 3COM SuperStack2 Switch 3300 SM24PT 24* 10/100, 1* GBit LWL über F-SC Buchse Internes Netzteil defekt, das Gerät wurde mit einer ATX-Buchse ausgestattet und jahrelang mit einem kleinen ATX-Netzteil betrieben Die interne F-LC Buchse war defekt, stattdessen wurde eine F-SC Buchse eingefädelt, funktioniert problemlos. - 3COM SuperStack2 Switch 3300 SM24PT 24* 10/100, 1* GBit LWL über F-LC Buchse Gruß, Jörg
Ich häng mich mal hier ran... Hätte auch noch 2x 3Com Superstack 1100 Lüfter defekt Standort: Österreich Preis: nur reine Versandkosten Bei Interesse PN
Die Switches sind weg. Besonders freut man sich über Interessenten, die einem auf die Überweisung des Portos 1.5 Wochen warten lassen, und dann auf Nachfrage doch plötzlich abspringen. Meinen Dank an den 2. Interessenten, der seine Zusage der Überweisung sofort in die Tat umgesetzt hat.
Das erste Gerät sieht mir aus wie eine dieser frühen Konstruktionen die intern aus einer 2-Port-Bridge und zwei Hubs bestehen die sich je nach Geschwindigkeit auf die Ports aufschalten... kein Switch im modernen Sinne. Die Dinger sind aber vor allem als Anzapfgeräte fürs Netzwerk-Debugging sehr sehr praktisch - und da stört das externe Netzteil eh weniger. Für den Dauereinsatz in einer Verteilung ist der Stromverbrauch dieser Dinger auch mit dem originalen Netzteil schon viel zu hoch (die 24-Port Version davon kommt auf den Verbrauch von ca. 10 Lancom GS1224 :) , Leerlauf gegen Leerlauf gemessen.
>Für den Dauereinsatz in einer Verteilung ist der >Stromverbrauch dieser Dinger auch mit dem originalen Netzteil schon viel >zu hoch (die 24-Port Version davon kommt auf den Verbrauch von ca. 10 >Lancom GS1224 :) , Leerlauf gegen Leerlauf gemessen. Mir ist nicht ganz klar, was Du damit ausdrücken möchtest. Ersteinmal vergleichst Du 2 verschiedene Generationen von Switchen miteinander. Außerdem frage ich mich wer die Messlatte festgelegt hat, dass der Stromverbrauch zu hoch ist. Zu hoch für Dich? Zu hoch im Allgemeinen? Ist man ein Umweltschwein wenn man die Dinger weiter betreibt? Geht es Dir um die Kosten? Um den CO2 Ausstoß, oder was? Ist es ökologisch und ökonomisch sinnvoll einen ausreichenden und funktionierenden Switch auszutauschen um den Stromverbrauch zu reduzieren? Was ist mit der Gesamtenergiebilanz die Herstellung und Vertrieb des neuen Gerätes mit einschließt? Wie lange kann ich dafür den alten Switch weiterbetreiben? Lange Rede, kurze Frage: Was ist der Sinn und Zweck Deines Geblubbers?
Der Sinn und Zweck davon ist es immer noch mehr Sinn und Zweck als Deines zu haben :P Und öko*nomisch* wäre ein solcher Tausch tatsächlich sinnvoll wenn es um 24-Stunden-Betrieb geht - ein Switch der 100W im Leerlauf zieht (und das können Geräte dieser Generation schnell) kostet dich bei den heutigen Strompreisen überschlagen >200 Euro im Jahr nur für Energie, ggf kommt noch Kühlung dazu je nachdem wo das Gerät aufgestellt ist. Ein Netzwerklabor beim Privatanwender ist da natürlich eine ganz andere Geschichte.
Hmm, da es sich hier aber ja um das Forum "Markt" handelt, und nicht um das Forum "Voll tolles Netzwerkwissen" drängt sich mir der Verdacht auf, dass Du einfach nur losbrabbeln wolltest, was Du doch alles tolles weißt und dazu einfach einen Verkaufstread gekappert hast. Ist natürlich nur eine rein subjektive Einschätzung. Aber nichts für ungut, hast Du super gemacht. Und was Du alles weißt...; Respekt!
Und wenn ich mir das einfach manchmal rausnehme? Tja, wirst du dran sterben.
Na klar. Jemand der soo viel weiß, darf sich schon einiges rausnehmen. Weiter so.
