Hallo, ich habe eine kleine Schaltung, die 24V DC und max. 30mA zieht. Das funktioniert auch mit den Netzteil wunderbar, aber jetzt hätte ich das gerne mobil. Ich hab hier noch ein USB-Akkupack liegen, welches mir 5V liefert, entweder mit 500mA oder 1500mA. Meine Frage ist jetzt, wie bekomm ich die Spannung und den Stom so geregelt, dass ich auf meine 24V DC max. 30mA komme? Theoretisch kam ich auf die Idee das ganze in Welchselstrom umzurichten, durch den kleinen Trafo schicke, der mir erst mal meine 30mA regelt und den rest mit nem Wiederstand oder so mach. Aber das kanns ja nicht sein. Hat da jemand von euch Schaltpläne, bzw. erst man ne Idee wie man das realisieren kann, und überhaupt ob? Gruß Nico
Hallo, die Dinger heißen DC/DC Wandler und sind in dieser Dimension bei z.B Reichelt für <5EUR zu bekommen. z.B. SIM1-0524 SIL4 oder SIM1-0524S DIL8 Selbstbau lohnt sich da nicht wirklich.... Gruß Andreas
Sowas gibts fertig, nennt sich DC/DC-Wandler, z.B. den hier: http://www.tracopower.com/datasheet_g/tra1-d.pdf Und aus der Liste den TRA 1- 0522 Ist aber nicht billig. Ansonsten mal als Suchbegriffe: Aufwärtswandler Hochsetzsteller Boost-Converter Step-Up(-Converter) Aufwärtsregler meinen allerdings alle das Gleiche: http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler EDIT: Nimm den von Andreas vorgeschlagenen bei Reichelt, ist wesentlich billiger, einfacher zu bekommen und sollte für Deine Zwecke ausreichend sein.
Ok, Danke erstmal für erue schnelle Antwort. Der Rest is ja einfach, VCC und GND an den Wandler schließen und den Ausgang an die Platine. Die Einstellung am Akkupack (500mA oder 1500mA) sollten ja egal sein, aber bei 500mA sollte er länger halten. Oder braucht der Wandler nen nen Mindeststrom? (Ja das es mit 0,000A nicht geht is klar, oder braucht der einfach min. die Leistung, die hinten rauskommt also hier 0,72W?) Die bekomm ich ja sicher aus dem Akku. bei 1500mA sind das das 7,5W. Was so viel??? Egal. :D Gruß Nico
Die Einstellung am Akkupack ist ne Maximalbegrenzung, nix weiter... piepegal was du einstellst, auch der Laufzeit...
@ Nico L. (nico_l88) >aber bei 500mA sollte er länger halten. Oder braucht der Wandler nen nen >Mindeststrom? Einige brauchen eine Mindestlast, viele nicht.
