Moin,
wenn der Jumper gesteckt ist, dann ist der Port-Pin niederohmig an Masse
angelegt - da sollte nichts passieren.
Ist der Jumper offen, dann passiert folgendes: Der Prozessor startet,
der Port-Pin floatet (hat undefiniertes Potential), auf "Eingang"
schalten ist in diesem Fall eigentlich nicht notwendig (ist Default),
dann wird der Pull-Up eingeschaltet. Da der relativ hochohmig ist, kann
es eine Zeit lang dauern, bis der Port-Pin wirklich auf VCC "aufgeladen"
ist. Deshalb funktionierts auch mit einem Delay.... Die Kapazitäten sind
parasitärer Natur - d.h. Leiterplatte, Gehäuse-Pins etc.
