Hey, ich hoffe ich hab das richtige Forum erwischt. Ich habe bisher nur mittelmässiges Elektronikwissen und benötige Hilfe/Ideen bei einer Schaltung. Ich habe eine Eingangsquelle mit die bei Betätigung eines Schalters 10-12V für ca. eine Sekunde schaltet. Das Ausgangssignal der Schaltung sollen die 10-12V seien aber nur sobald der Schalter 2 mal in kurzer Zeit hintereinander betätigt wurde, die 10-12V also innerhalb von x Sekunden (Schätze auf 1-3Sekunden) zwei mal als Impuls in die Schaltung eingehen. Meine Idee war es das Eingangssignal zu nehmen und diese sowohl in ein Relais sowie in einen Kondensator einfließen zu lassen. Sobald der Kondensator voll geladen ist, soll dieser das Relais schalten und damit beim zweiten Eingangssignal durch das geschaltene Relais das Signal weiter an den Verbraucher (Ausgangssignal) vermittelt werden. Ich denke aber das die Lade/Entladezeit vom Kondensator zu ungenau für meine Fall ist. Die zweite Idee war einen Mikrocontroller zu verwenden der eine extra 3,6-4,5V (3x 1.2V, 3x 1.5V) Spannungsquelle bekommt. Durch einen Optokoppler könnte ich die 10-12V als Interrupt für den Mikrocontroller als Eingangsignal verwenden. Anschließend müsste ich für einen gewissen Zeitraum einen Transistor/Relais für x Sekunden schalten und somit das Eingangssignal wieder an den Verbraucher weiterleiten. Gibt es weitere Ideen, bzw. könnt ihr der Schaltungsplanung etwas helfen? Viele Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Najjannaj
Kondensator, Relais, Mikrocontroller u.s.w. werden nicht reichen, Du brauchst eine alte AS400 um dieses Problem zu lösen.
