Ich habe mir eine 4x4 RGB-Matrix gebastelt, richtig mit Gehäuse und Frontplatte aus Milchplexiglas. Nun langweilt mich das Teil, es blinkert immer das selbe Programm runter :( Ich könnte mir vorstellen das es so eine Binäruhr werden könnte. Evtl. könnte es noch Datum oder Temperatur anzeigen. Blos mit dem "Anzeigeformat" stehe ich etwas auf dem Schlauch. Fällt euch da was ein?
Was hälst du davon? http://www.tixledclock.com oder das hier http://www.thinkgeek.com da könntest du auch was interessantes finden. (einfach nach clock suchen lassen)
Danke für die Links. Das ist so das was man üblicherweise findet wenn man nach "Binäruhr" googelt. Nachdem ich nun diesen Thread eröffnet habe kam ich auf die Idee auch mal nach "Binäruhr 4x4" zu googeln. Und siehe da, dieses Projekt: https://stura.tu-ilmenau.de/fileadmin/stura/downloads/sturapporte/2011/StuRapport_2011_08.pdf entspricht meinem Modell. Ich denke mal so werde ich das umsetzen.
