hallo, ich arbeite mit kicad und möchte gerne eine platine erstellen, bei der es mehrere aussparungen gibt (wie grosse löcher, nur quadratisch). ich dachte, dass ich einfach die platinenumrisse auf dem platinenlayer mit dem "linien-tool zeichne" und das sieht in der 3d-darstellung und beim gerbview gucken auch ganz gut aus, aber ich kann dann keine .dsn-datei für freerouter exportieren. zum einen würde ich das gerne und zum anderen frage ich mich, ob der platinenhersteller das dann auch alles richtig macht oder ich doch noch was falsch mache. also wie erstellt man solche durchbrüche richtig? vielen dank und beste grüsse o.
Also PCB pool akzeptiert aktuell schon kicad BRD Dateien, deswegen sollten die es schon richtig machen. Was andere daraus machen weiß ich nicht. Gruss anton
> ich arbeite mit kicad und möchte gerne eine platine erstellen, bei der > es mehrere aussparungen gibt (wie grosse löcher, nur quadratisch). Beachte daß solche Innenkonturen ausgefräst werden (und nicht gestanzt oder sonstwas). Die Ecken sind daher rund mit einem bestimmten Radius. Wie eng dieser Kurvenradius werden kann hängt von Deinem Fertiger ab. Oft ist es so daß kleine Radien teurer sind als größere, gängig ist z.B. 1mm oder 1.2mm Kurvenradius (entspricht 2mm oder 2.4mm Fräser). Du solltest also den Kurvenradius mit einzeichnen, dann ist dem Fertiger sofort klar wie das gedacht ist. > ich dachte, dass ich einfach die platinenumrisse auf dem platinenlayer > mit dem "linien-tool zeichne" Damit sollten die meisten Fertiger umgehen können. Beachte dabei, daß die gezeichnete Strichstärke des Umriss egal ist, verwendet wird die Mittellinie Deines Strichs. > aber ich kann dann keine > .dsn-datei für freerouter exportieren. Autorouter, naja. Probier es mal aus, aber gut wird das meistens nicht wirklich. Machs lieber von Hand.
hallo, vielen dank euch beiden für die antworten. da war ich ja doch schon auf dem richtigen weg. sicher ist von hand am ende besser, aber mir als anfänger hilft der autorouter sehr, den überblick zu bekommen und bietet einen ausgangspunkt, den ich verbessern kann. aber für den autorouter, als workaround, kann ich ja die ausschnitte später einfügen und vorher durch flächen in den kupferlagen ersetzen, die versteht der autorouter und hat somit die info, dass er da was "umgehen" muss... beste grüsse o.
