Hallo Liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit die Temperatur der CPU auszulesen, ohne die WMI oder das Core Temp SDK zu nutzen? Wie funktionieren Programme, die die Core Temp auslesen? Sind diese alle in C++ geschrieben? Greifen diese den SM-BUS ab über eine DLL? Danke für Eure Hilfe & Anregungen & einen guten Rutsch :-)
Da ein Betriebssystem primär dazu da ist die Hardware ressourcen zu verwalten ist eine Abfrage über dessen API Pflicht.
Hallo Kopfkratz, ich habe spontan nur die Sensor API gefunden, gibt es expliziete Beispiele hierfür? @Nelix, wenn Google nicht hilft und ich die WMI nicht nutzen kann (wird nicht immer unterstützt) hilft halt nur das Forum :-)
Warum wird WMI nicht immer unterstützt? WMI ist in allen (NT)-Windows Varianten verfügbar. Ausser WMI gibt es keine allgemein verfügbare Methode, die sind alle Mainbaord speziefisch. Zum Thema Google Wenn ich nach "c# cpu temperatur" suche, ist gleich der erste Eintrag folgener Thread auf Stackoverflow: http://stackoverflow.com/questions/1195112/how-to-get-cpu-temperature Und dort wird alles zu dem Thema beschrieben.
Hallo Nelix, auch da gab es Probleme, dass die Temperatur nicht immer ausglesen werden konnte. Mein momentaner Stand ist, dass die einzige Möglichkeit ist WinRing0 v1.3.1b zu benutzen. @all Hat jemand dies unter VB.NET schon mal gemacht? Gibt es hierzu nützliche Seiten? Danke nochmal & VG
Ich habe einen funktionierenden Ansatz gefunden. Das Projekt nennt sich "open-hardware-monitor". Die machen das über den System Management Bus (?). Das Projekt ist Quelloffen. Zwar in C#, aber man kann sehen wie es geht... http://openhardwaremonitor.org/ http://code.google.com/p/open-hardware-monitor/ MfG Sven
