Moin, als Anfänger mit kicad habe eine Schaltung entworfen, dann verworfen und ein neues Projekt mit einer neuen Schaltung gemacht. Es tritt folgendes Problem auf (ich habe nichts darüber gefunden): In die Annotation und in der Netzliste tauchen Bauteile aus dem verworfenen Schaltungsentwurf auf. Dies führt auch zu Folgefehlern, zB schimpft pcbnew meint dann es könne Bauteile nicht finden (was ja richtig ist, da im Schaltplan nicht vorkommen). Es ist sicherlich der dümmste, mögliche Fehler, aber mir fällt hier keine Lösung ein. Die verwendete Version ist 4.1.2012 auf einem Debian. Dank im Voraus, und einen guten Rutsch! Grüße EGBERT
Hast Du für dein neues Projekt auch einen neuen Ordner erstellt? Sonst befinden sich im Projektordner noch ein Cache Dateien. Evtl. hast Du auch den alten Namen verwendet?
Mach die Annotation noch mal und wähle diesmal aus, dass die bestehende ersetzt werden soll.
... ich habe das alte Verzeichnis umbenannt und ein neues gleichen Namens angelegt, auch Projekt bekam den gleichen Namen ... nachdem ich das Chaos gesehen habe, habe ich alle Dateien im Verzeichnis bis auf das SW.sch gelöscht, eine Bibliothek mußte nachgezogen werden, ansonsten war alles iO, bis auf die Annotation und Netzliste, die auch danach schief waren ...
Moin Guido, die Option habe ich gesehen und benutzt, zuvor habe ich die Annotation mit "Auf alle Schaltpläne anwenden" gelöscht. Bei neuen habe ich nur den aktuellen Schaltplan und eben ersetzen angegeben ... troztdem bei den Widerständen Benamungen wie R33, R34, ... dabei kommen nur acht Widerstände vor ... die ICs sind seltsamer Weise richtig mit IC1 und U1 benannt ... Grüße an Alle! EGBERT
Am Besten Du gehst das Tutorial: http://bastler-archiv.de/elektronik/platinenherstellung-platinenlayout-mit-kicad-teil-1/ und den 2.Teil davon mit einem neuen Projekt durch. Dann lassen sich viel Fehler ausschliessen.
Hallo Egbert. , > die Option habe ich gesehen und benutzt, zuvor habe ich die Annotation > mit "Auf alle Schaltpläne anwenden" gelöscht. Bei neuen habe ich nur den > aktuellen Schaltplan und eben ersetzen angegeben ... troztdem bei den > Widerständen Benamungen wie R33, R34, ... dabei kommen nur acht > Widerstände vor ... die ICs sind seltsamer Weise richtig mit IC1 und U1 > benannt ... Das sieht so aus, als wenn bei Deiner Umbenenn Aktion etwas kleben geblieben wäre. Hast Du auch das Projekt File umbenannt? Das sollte man besser nicht umkopieren sondern neu anlegen....Ausnaheme, du verwendest es als Muster..... Verweisst Dein Projektfile noch auf alte Daten? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de PS: frohes neues Jahr zusammen!
Moin alle Helfer, und schon 'mal herzlichen Dank ... nach dem Hinweis mit der Suchfunktion habe ich festgestellt, daß im Schaltplan mehrere Widerstände übereinander liegen; es waren immer acht Stück, bei den Spindeltrimmern waren teilweise auch mehrere übereinander; eigentlich hätte ich es an den Bezeichnungen merken können; tut mir hatte das einfach für eine falsche Bildschirmdarstellung gehalten ... Also Problem gelöst, Dank dafür! Grüße EGBERT
