Hallo, weiß jemand wo man solchen dicken Kupferlackdraht herbekommt?
Bei eBay gibts jemand, der immer Kupferlackdraht verkauft (in kg-Rollen). Der verkauft aber auch noch viel mehr davon außerhalb von eBay, also evtl. mal Kontakt mit dem aufnehmen.
Danke, hab mal ne Anfrage gestellt, denke aber nciht das er sowas hat weil er bei eBay nur bis 1mm anbietet.
Schau mal bei Pollin nach, da solltest du fündig werden.
Hallo, die haben auch nur bis 0,9mm, es sei denn die haben es gut versteckt.
Stimmt, bei eBay nur bis 1mm. Ich weiß aber definitiv, daß er auch bis 2mm in Angebot hat (oder zumindest hatte).
Hallo, ja habe gerade ne Antwort bekommen max. 2mm bräuchte aber eher 4mm bzw. wären 6mm noch besser
Wickeldrähte mit so großem Querschnitt werden wegen des besseren Füllfaktors überwiegend rechteckig angeboten, z.B. 1,5x4mm oder 2x6mm. Außerdem haben die oft keine Lack- sondern doppelte Papierisolierung. Noch größere Querschnitte sind aus einzelnen, nicht isolierten ca. 0,4 bis 0,7 mm Drähten aufgebaut, dann 2 mal mit Baumwolle umflochten (sieht aus wie eine Bügeleisenschnur) und in rechteckige Form gedrückt. Dieter
Wir hatten die "dicken" Wickeldrähte meist mit Rechteck-Profil. Leider komme ich da seit über 35 Jahren nicht mehr ran. Du wirst dich wohl an eine Firma wenden müssen, die große Trafos oder Schweißtrafos herstellt. ...
Schon mal einen PC-Schaltnetzteiltrafo zerlegt ? Da findet man z.B. 8-fach 0,6er CUL . Ist relativ einfach von Hand zu wickeln . Probier es mal so .
ja das muss ich mich wohl an eine Trofo Firma wenden, hab hier in der Nähe eh eine.
