Hi, ich möchte ein PWM-Signal (PWM = 26 kHz) mit einem Differenzverstärker verstärken, da ich einen Lautsprecher nicht direkt an die PINS meines Boards legen möchte. Ich verwende das C-Control Application Board 2.0, sowie die Unit-M Advanced und möchte dort das Text-to-Speech verwenden. Ich habe die kleine Differenzverstärkerschaltung, welche im .pdf-Dokument (im Update-Pack enthalten, siehe unten) beschrieben wird aufgebaut. Am Ausgang dieser Schaltung (PC-Lautsprecher) kommt dann allerdings nur ein ganz leises Rauschen an, welches jeweils die Dauer des eigentlich auszusprechenden Wortes hat. Ich habe dann probiert, einen kleinen 8 Ohm Lautsprecher direkt an den DA1 und GND gelegt und dort ist das "Genuschel" dann schon etwas lauter, allerdings immernoch total unverständlich. Als Programme habe ich die beiliegenden Codes aus dem "Update.rar" verwendet. Ich habe den LM386 von TI benutzt. Handbücher zur Unit-M Advanced (ganz unten) http://www.spiketronics.com/index2.html Habe ich vielleicht einen Fehler beim Einstellen der DA-Ports gemacht? Gruß
PWM mit 26kHz für Audio-Signale? Das wird wahrscheinlich nix richtiges. Erreichst du wenigstens 26KHz Update-Rate? Wenn du schon PWM hast, warum verwendest du nicht einfach eine Gegentakt-Schaltstufe für den Ausgang? Macht zwar EMI, aber im Hobbybereich egal. Wenn LM386, dann muss ein Tiefpass davor!
Hi, sorry, dass hatte ich nicht geschrieben. Natürlich habe ich ein TP vorgeschaltet. Verwendet habe ich diese Beispielschaltung, welche direkt vom Hersteller "empfohlen" wird. (s. Anhang)
Die Schaltung ist für 2 richtige DACs. Sonst musst du die single-ended-Variant nehmen. Hast du mit einem Voltmeter / Oszi schon mal deinen PWM-Ausgang angeschaut?
Was meinst du mit "richtigem" DA? Ich bin mit dem Oszi direkt an die beiden DA's gegangen um zu schauen, ob er überhaupt was in Richtung PWM mit 26 kHz ausgibt. Kam aber relativ gut hin. Ich bin erst morgen wieder im Labor. Da könnte ich dann ggf. einen Screen hochladen.
Hi, habe eben nochmal das Oszi direkt an den DA1 und GND angeschlossen. Hier kann man die PWM sehr gut erkennen.
Kleine Aktualisierung. Der im Datenblatt geforderte EEPROM ist zu klein. Es wird als 24LC256 angegeben, was aber zu klein ist. Ich brauche einen 24LC512. Informationen durch einen Anwender des selbigen Moduls bekommen. Jetzt muss ich nur noch schnell an einen 512er kommen. Wollte bei Microchip Samples bestellen, aber ich bekomme zum Account registrieren keine Bestätigungsmail....
