Hallo ich möchte gerne mein Reciever verstecken und habe dazu meinen Reciever aufgeschraubt und das Infrarot Auge mit einen Seitenschneider entfernt. Nun wollte ich ein 2 Meter Kabel(PVC mit einen 0,6 mm Querschnitt) rein löten. Nachdem ich es fertig gelötet habe hat alles wunderbar funktioniert doch dann habe ich die verlötung noch mal entfernt weil ich das Gehäuse drauf bauen wollte und alles wirklich nur provisorisch gelötet habe da ich noch ein anfänger bin. Nun habe ich erneut die Teile zusammen gelötet und das Umschalten und Anschalten funktioniert nicht mehr :( hat jemand Ideen wie ich dieses Problem beheben kann. Ich möchte gerne eine kosten günstige Lösung da ich Azubi bin und eine eigene Wohnung habe und jeden Cent 2 mal umdrehen muss. Viele Grüße #Nobody
Ich wuerd mal vermuten du hast etwas verdreht zusammengeloetet. Mit etwas Pech gab's einen Kurzschluss und etwas wueder zerstoert. Mit etwas Glueck nicht. Wenn du an etwas rumbasteltst musst du immer damit rechnen dass etwas kaputtgeht. Wenn du das nicht vermagst, lass es sein.
