abend! suche eine schaltung für eine pwm fähige fet-h-brücke. wie kann ich sowas aufbaeun ? ich will damit einen gleichstromgetriebemotor mit 24V 5A in links/rechtslauf und geschwindigkeit regeln. welche fets bräuchte ich dafür und wie sieht die schaltung aus? ich hoffe mir kann jemand einen tipp geben. danke schönen abend !
dafür brauchst du 2 p- kanal und 2 n-kanal fet's. diese verschaltest du ganz normal zu ner brücke, n kanal mit source an masse und drain an den motor, p kanal mit drain an vcc und mit source an den motor, fertig. wenn es aber kein stepper is, sondern n ganz normaler motor reicht evtl schon n 2Xum relais aus. ich hab das bisher immer so gemacht, n relais zum umpolen und einen n kanal fet zum steuern des motors. ist wohl deutlich günstiger und einfacher als ne komplett brücke. wenns also so geht würde ichs so machen...
5A ist natürlich schon ganz ordentlich..ich weiss das farnell nen typen im sortiment hat, der 4A schafft (peak 5A)..heisst L6203...da ist das ganze integriert in einem chip vielleicht hilft dir das ja weiter..
@Lucky Fu den p-Kanal aber bitte andersrum! s an VCC d Richtung Motor g wie bekannt (wenn g=vcc sperrt das Teil, Gate auf GND schaltet durch)
