Hallo erstmal Bin neu hier und für jede antwort dankbar... Also nun zu meiner frage ich möchte eine Schaltung realisieren welche folgendes kann : Es gibt zwei taster, wird ein taster gedrückt ist der andere gesperrt und es wird durch eine reihe von 5 LEDs (gibt natürlich 2 davon) symbolisiert welcher taster gedrückt wurde. Nun sollen die LEDs im sekunden takt eine nach der anderen ausgehen. Sobald alle erloschen sind kann wieder gedrückt werden. so nun möchte ich eigentlich nur wissen wie dies am besten zu realisieren ist also sprich konventionell nur mit bauteilen ? oder mittels mikrokontroller ? einen den man mittels programmer beschreiben kann oder ein vorgefertigter ? oder gar durch einen arduino ? das einzige was ich nicht möchte ist eine schützen schaltung mfg gerri
Ich würde einen ATtiny2313 dafür verwenden. Der hat genug Portpins für 10 LEDs und 2 Tasten, ist weit verbreitet und kostet wenig. Der zusätzliche Bauteilaufwand hält sich in Grenzen: Außer den Bauteilen, die Du sowieso schon erwähnt hast (10 LEDs plus Vorwiderstände, 2 Tasten) brauchst Du nur noch einen keramischen Kondensator 100 nF. Und das Programm dazu ist trivial.
herzlichen dank für die überaus schnelle antwort ! und gibt es dafür einen speziellen programmer und software ?
@ Gerri K. (gerri_k) >und gibt es dafür einen speziellen programmer Dutzende. AVR ISP > und software ? Mehrere. Assembler, hierfür nicht zu empfehlen Bascom AVR, für dieses Projekt vollkommen OK WinAVR, ein C-Compiler, zusammen mit AVR Studio Andere Sprachen sind eher exotisch und nicht empfehlenswert.
