Hallo, ich hätte mal kurz eine Frage zum DCF-Signal. Laut Spez. ist ja eine 0 100ms und eine 1 200ms lang. Nur schwanken die Signalwerte bei mir zw. 10 und 350 ms => Auswertung zwischen 0 und 1 bzw. zw. 0 und Empfangsstörung nicht wirklich möglich. Habe mal gehört, dass die Impulsdauer von der Empfangsqualität abhängig ist... Schwanken die Werte für die Impulslänge bei euch auch so, oder habe ich ein Problem bei der Erfassung ( kann ich ziehmlich sicher auszuschließen )? Danke, Mathias
Die Impulslängen sind bei mir recht konstant, max. +- 10ms Abweichung vom Nominalwert. Ich sage mal, entweder ist dein DCF77-Empfänger der letzte Müll oder du hast schlechten Empfang ( Stahlbetonbau, streuender PC/Monitor ). Und die Versorgungsspannung für den Empfänger sollte auch gut gesiebt sein. Gruss Jadeclaw.
Joh, die signale sind in der Regel recht genau. Wenn du da probleme haben solltest, solltest du mal die Antenne richtig ausrichten. Möglicherweise strahlt dir dein Mikrocontroller auch ins signal rein. Idealerweise hat man die Empfangsplatine immer mit einem langen Kabel angeschlossen.
