Timer, Interrupt
OP #2981705
Aufgabe:
Ich will einen Timer Interrupt programmieren, der alle 10 ms aufgerufen
wird und innerhalt der ISR soll bei jedem 1000. mal mein Wert
inkrementiert werden. Das will ich mir ausgeben lassen am Terminal..
//======================== Einbinden von Frunktionsbibliotheken =============================//
#include <stdio.h>                    // Standard Ein-/Ausgabefunktionen
#include <at89C51cc03.h>             // CC03er-Grundregister
#include <at89C51cc03.h>            // 8051er-Grundregister
#include <reg51.h>
#include <irq52.h>
//======================== Definition von Konstanten =============================//
    const unsigned char bit LED1  @  0x92;    // Port-Pin P1.1 (Adresse 92h) LED1 low-aktiv
    const unsigned char bit LED2  @  0x93;    // Port-Pin P1.2 (Adresse 93h) LED2 low-aktiv
    const unsigned char bit LED3  @  0x94;    // Port-Pin P1.3 (Adresse 94h) LED3 low-aktiv
    const unsigned char bit LED4  @  0x95;    // Port-Pin P1.4 (Adresse 95h) LED4 low-aktiv
    const unsigned char bit Button1  @  0x92;     // Port-Pin P1.1 (Adresse 92h) low-aktiv
    const unsigned char bit Button2  @  0x93;     // Port-Pin P1.2 (Adresse 93h) low-aktiv
    const unsigned char bit Button3  @  0x94;     // Port-Pin P1.3 (Adresse 94h) low-aktiv
    const unsigned char bit Button4  @  0x95;     // Port-Pin P1.4 (Adresse 95h) low-aktiv
//======================== Deklaration von Funktionen =============================//
void         initSerial(void);
23
char         receiveCharacter(void);
24
int          checkCharacter(void);
25
void         sendCharacter(char c);
26
void         pause(void);
27
unsigned int Messwertausgabe1;         // Variable zur Messwertausgabe
28
unsigned int Messwertausgabe2;         // Variable zur Messwertausgabe
29
int          i;
30
//======================== Hauptprogramm =============================//
31
32
i=0;
33
34
35
void ISR_Timer0 (void) interrupt
36
37
38
39
    TH0 = 0xD8;                   // Startwert
40
    TL0 = 0xF0;
41
42
    i++;
43
    if (i == 1000)
44
45
        TH0 = 0xD8+1;
46
        TL0 = 0xF0+1;
47
        printf("TH0%d\n", TH0);
48
        printf("TL0%d\n", TL0);
49
        i=0;
50
51
52
53
54
void main (void)
55
56
57
58
59
    TL0 = 0xF0;
60
    TMOD = TMOD | 0x01;         // Mode 1, 16-Bit-Zähler
61
    TR0 = 1;                    // Timer starten
62
63
    ET0 = 1;                    // Timer 0 Interrupt einschalten
64
    EA = 1;                     // Globale Interruptfreigabe
65
66
67
    while(1);
68
69
Der Controller ist aus der 8051 Reihe.
Der Mikrocontroller wird mit 12 MHz getaktet. Durch den Teiler von 12
wird TL0 also jede µs inkrementiert.
Mir wird kein Fehler angezeigt, aber ich bekomme die Werte nicht
ausgegeben.. Wo liegt der Fehler?
#2981739
@  Mustafa Nissan (snippel9)
>wird
Das ist leicht, oder?
Hast du ja schon drin.
Dort ist der Fehler. Die Ausgabe gehört nicht in den Interrupt
sondern in die Hauptschleife. Wie man das macht, steht im Artikel
Interrupt.
#2981770
... als Ausgabe wirst du dann immer wieder (in deinen Zeitabständen) die
Zahlenwerte 217 und 241 angezeigt bekommen, oder ?
Wenn Dein Interrupt i auf 1000 hochgezählt hast setzt du den
(richtigerweise auf 0) zurück. Aber für die Ausgabe zeigst du nur die
Timerbelegung (was im Interrupt "fürchterlich" ist, denn: die
Printf-Funktion benötigt viele viele Taktzyklen, während dieser wird
sich mindestens der Zahlenwert für TL0 geändert haben (wahrscheinlich
auch für TH0).
Innerhalb deines Interrupts ist somit als allererstes der Nachladewert
festzulegen ... und dann nicht mehr !!!!
Vielleicht definierst du ein paar (steinigt mich nicht) globale
Variable, die in deinem Interrupt veränderst und die du dann in deinem
Main ausliest !
#2981792
Echt nicht?
Das kann ich mir kaum vorstellen. Denn das hier
int          i;
i=0;
ist kein gültiges C. Anweisungen sind in C nur innerhalb von Funktionen
erlaubt.
PS: Woher weiß eigentlich dein printf, wie und wo es ausgeben soll?
Sollte da nicht zumindest irgendwo die Aktivierung der UART bzw. die
Einstellung der Baudrate in deinem Programm auftauchen?
OP #2982640
Also ich hab versuch es mir leichet zu machen indem ich das mit einer
LED mache.
#include <irq52.h>
#include <reg51.h>
int i=0;
23
24
25
26
27
28
    TH0 = 0xD8;
29
    TL0 = 0xF0;
30
31
    i++;
32
    if(i == 1000)
33
34
    LED1=0;
35
    i=0;
36
37
38
39
40
41
void main (void)
42
43
44
    LED1=1;
45
    TM0D = 0x01;
46
47
    TH0 = 0xD8;
48
    TL0 = 0xF0;
49
50
    ET0 = 1;
51
    EA = 1;
52
53
    TR0 = 1;
54
55
    while(1)
56
57
58
59
60
Ziel: Alle 10 Sekunden soll die LED 1 kurz aufleuchten (Interrupt)
Funktioniert nicht..
#2983039
>Jetzt kommt hinzu, dass beim 2. mal immer ein Fehler bei "  TM0D =
>0x01;" abgezeigt wird. Beim 1. mal gehts..
Tu mal besser die LED umschalten (toggeln), das ist einfacher und besser
erkennbar. Denn sonst macht die LED nur einmal was und die siehst nicht,
dass dein Timer dauernd läuft.
OP #2983103
Laut meinem Blatt ist LED ^=1; Led invertieren (blinken)
#include <irq52.h>
#include <reg51.h>
int i=0;
23
24
25
26
27
28
29
    TH0 = 0xD8;
30
    TL0 = 0xF0;
31
32
    i++;
33
    if(i == 1000)
34
35
    LED1 ^=1
36
    i = 0;
37
38
39
40
41
42
void main (void)
43
44
45
46
47
48
49
    LED1=1;
50
    TMOD = 0x01;
51
52
    TH0 = 0xD8;
53
    TL0 = 0xF0;
54
55
    ET0 = 1;
56
    EA = 1;
57
58
    TR0 = 1;
59
60
    while(1)
61
62
63
64
65
66
Wo ist dann der Fehler? Also es funktioniert nur theoretisch, nicht
praktisch..
