Hallo Forum, ich rechne an einer Wohnzimmerbeleuchtung mit Farbrad rum. Neben der stimmigen Beleuchtung will ich auch ein weißes Licht mit 4000 K Farbtemperatur ausreichender Intensität erzeugen können. Folgendes Szenario: Es gibt drei LED-Module (eines für rotes, blaues und grünes Licht) z.B. die 50 W Module von Huey Jann (Reichelt). http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=12UONv@H8AAAIAAD5QduUfbab5428277ac11dc3545350906d2069;SID=12UONv@H8AAAIAAD5QduUfbab5428277ac11dc3545350906d2069;startpage=8&ARTICLE=125347 Ich nehme vereinfacht an, dass sich der Lichtstrom annähernd linear zur Leistung verhält. Wenn ich weißes Licht (ca. 4000 K) aus 38% Grün, 38% Rot und 24% Blau mische, wird das Modul, das Rot erzeugt, mit Nennleistung (2250 lm) betrieben, das für Grün wird auf ca. 73% (3100 lm *0,73 = 2250 lm) gedimmt, das für Blau auf 95% (1495 lm * 0,95 = 1421 lm). Zusammen ergibt das bei 134 W elektrischer Leistung einen Lichtstrom von ca. 6000 Lumen (2* 2250 + 1421) oder 44,2 lm/W. Die Module für weißes Licht mit 4000 K haben 89 lm/W (50 W-Version) bzw. 84,5 lm/W (100 W). Habe ich mich verrechnet, oder sind die Module für weißes Licht tatsächlich um den Faktor zwei effizienter? Egon
Zur Bestimmung der Farbtemperatur ist mit Sicherheit noch die Berücksichtigung der konkreten Wellenlängen der LEDs und nicht nur deren Anteil an der Leistungsbilanz erforderlich. Ausserdem ist die Farbtemperatur eigentlich nur für kontinuierliche Spektren definiert, mit RGB bekommst du nur eine ziemlich unvollkommene visuelle Annäherung. Desweitern wirst du dich noch wundern, in welchem Umfange Metamerie-Effekte auftreten werden - nicht umsonst wird (mehr oder weniger) weisses LED-Licht für Allgemeinbeleuchtung mit blau angeregten Fluoreszenzstoffen (und eben nicht aus RGB) erzeugt. Für eine reine Effektbeleuchtung (Bar, Disko, Kuschelecke) wirds reichen, farbige Dinge ansehen (z.B. Arbeitsfläche, Fotos oser Drucksachen anschauen) eher nicht ...
Ich schliesse mich dem Vorposter an: eine bestimmte Farbtemperatur bestimmt nicht ein gutes Licht. Für Effektbeleuchtung ist es ok, aber im Wohnzimmer? Man kennt den Effekt schon von Leuchtstoffröhren: auch die haben kein durchgehendes Farbspektrum, sondern je nach Preisklasse mehr oder weniger viele Linien und Maxima. Haut- oder Stofffarben sehen bei 3000 Kelvin mal gut aus (Halogenlampe) oder "krank" (billige Energiesparlampe). Bevor du richtig Geld ausgibst nimm erstmal kleinere 1W LEDs in RGB und teste das. LEDs abmischen und z.B. deinen Handrücken damit beleuchten. Zum Vergleich eine weisse 3W LED und als Referenz eine schwache Halogenlampe.
Die Frage ist für mich wie du die 3 LEDs so anordnen willst das sich wirklich das Licht mischt? Schon bei kleinen RGB kann man im Randbreich die einzelnen Farben sehen, bei so großen modulen wird as ganze nicht einfacher. Außerdem habe diese LEDs bei so einer Leistung keinen guten Wirkungsgrad, ich würde lieber viele kleine verbauen, das hat den Vorteil das man nicht nur einen Extrem hellen punkt als Lampe hat. Eventuell doch lieber diese verwenden: Cree MC-E 4CT RGBW A5-K
Erstmal Danke für die Statements, zu den Punkten, die angesprochen wurden: - Metamerie-Effekte kenne ich von meiner aktuellen Beleuchtung, ein 300W Halogen-Fluter, nicht, danke für den Hinweis. - Das Wort "Kuschelbeleuchtung" trifft es ganz gut. Metamerie-Effekte will ich bei Normalbeleuchtung nicht haben, bei "Kuschellicht" ist mir das egal. - Das der Ansatz die Farbtemperatur mit der Leistung einzustellen nicht exakt ist, ist mir klar, deshalb habe ich von "vereinfacht" und "annähernd" geschrieben. - Die LEDs sollten sternförmig mit Abständen von 3cm auf einem Kühlkörper montiert werden und den Raum indirekt beleuchten; wie mein Fluter es im auch macht, indem er an die Decke strahlt. - Wenn weiße LED-Module als Normalbeleuchtung taugen (bin ich bisher von ausgegangen, gutes Thema für einen neuen Beitrag), könnte ein starkes, weißes Modul in die Mitte für Normalbeleuchtung und rundrum farbige Module kleiner Leistung für das Stimmige. - Ich favorisiere die Huey Jann Module, weil sie im Bezug auf Lichtleistung realtiv günstig sind. Wenn man für die Normalbeleuchtung von knapp 5000 Lumen ausgeht, sind die Crees effizienter, aber fast dreimal so teuer. Sie werden die Farben auf jeden Fall besser mischen, ich beleuchte aber indirekt; der Lichtstrahl soll sich an der Decke streuen, wie bei einem Fluter. Dort würden mich farbige Zonen nicht stören. Weitere Vorschläge sind willkommen! Egon
