Hallo Ich suche das Daten Blatt zum j6820. Konnte bis jetzt nur nix finden. Mir geht es um 2 Dinge ist es ein NPN ? und wenn ja welche Gate/Base Spannung ist hier von nöten um durch zuschalten. Zufinden ist er hier (http://spanish.alibaba.com/product-gs/j6820-1500v-20a-60w-488849991.html) nur Leider ohne Infos. DANKE
http://dalincom.ru/datasheet/FJL6820%20%28J6820%29.pdf FJL6820 Fairchild High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output • High Collector-Base Breakdown Voltage : BVCBO = 1500V • Low Saturation Voltage : VCE(sat) = 3V (Max.) • For Color Monitor
Wenn's ein 'Japanischer' Transistor ist, dann lautet die Typenbezeichnung eher '2SJ6820'. Hinweis: Die 2SJ... und 2SK...-Typen sind üblicherweise MOSFETs, womit es also keine Frage nach NPN oder PNP geben dürfte, sondern eher nach N- oder P-Kanal.
Er läuft weder als P/N Transistor noch als N/P Mosfet. muss also was anderes sein. (oder ist kaputt aber wohl eher nicht)
Der ist von Fairchild, wie geschrieben: http://www.fairchildsemi.com/pf/FJ/FJL6920.html?rd=Y den 6820 gibts dort nicht mehr, aber der 6920 existiert noch: "Package Marking Convention Line 1:$Y (Fairchild logo) Line 2:J6920 Line 3:&3 (3-Digit Date Code)" also aufgedruckt "J6920", obwohl er ausgeschrieben FJL6920 heißt
Nachdem ich jetzt auch mal ein wenig gegoogelt habe, sieht es so aus wie Christoph schon gepostet hat: Es scheint sich um den FJL6820 zu handeln. Falls der Transistor bei Dir noch heile ist, sollte die Unterscheidung, ob es nun ein MOSFET oder Bipolar-Transistor ist, nicht allzu schwer fallen.
Ok SUPER danke EUCH es ist ein mostet und der geht soagr noch.. Er war schon fast in der tonne
