Hallo Kennt jemand den thermischen Widerstand Rth (GRD/Watt) für Kupferkaschierungen? Ich will die 17,5 um Cu- Schicht einer 0,8 mm dicken Epoxyd- Platine als Kühlfläche für einen Spannungsregler verwenden. Der Kühleffekt dürfte gering sein- trotzdem: Gibt es Daten dazu, also den thermischen Widerstand für eine bestimmte Fläche (z.B. Rth/Zentimeter hoch 2)?
Welchen thermischen Widerstand meinst du? Den Widerstand für Wärmeleitung in Kupfer oder den Übergangswiderstand Kupfer-Luft (Strahlung)?
Also. Mit 1-2 Quadratzoll 2 lagiger Leiterplatte, auf beiden Seite voll Kupfer mit Vias verbunden, unter einem TO220 bringt man 1 Watt weg. Mehr Flaeche bringt nicht mehr viel, ausser man habe einen Multilayer.
