Hallo Zusammen, aktuell entwickle ich mit EAGLE eine µC-Platine und bin zur Zeit am routen. Hierbei stellt sich mir die Frage, wie hoch die ISOLATE - Einstellung gewählt werden sollte...damit ist doch die Entfernung zw. z.B. dem GND-Polynom und einer Signalleitung/Pad gemeint, oder!? Kennt jemand hierbei irgndwelche Richtwerte oder hätte paar Tips, wo man suchen könnte?? Angaben in mm,inch, etc. wären super! Danke Und Gruß Mombula
Kommt drauf an, was du fertigen kannst / was der gewünschte Leiterplattenfertiger kann.
Hi, da muss ich leider passen. Wollte dies beim "Platinenbelichter" entwicklen lassen...da eine Seite ist momentan leider im Umbau ist, kann ich da keine Einzelheiten nachlesen. Gibt es min. Isolations-Werte, die man erfahrunggemäß in EAGLE vermeiden sollte? im meinem Layout ist aktuell der Wert:0,4064mm / 0,016 inch eingestell...reicht das? Verstehe ich das richtig, dass das eigentliche Problem des Platinenfertigers das Belichten zu kleiner Strukturen ist? Gruß
@ Jan Mombula (mombula) >Hierbei stellt sich mir die Frage, wie hoch die ISOLATE - Einstellung >gewählt werden sollte...damit ist doch die Entfernung zw. z.B. dem >GND-Polynom und einer Signalleitung/Pad gemeint, oder!? Ja. Allgemein gilt. So groß wie möglich, so klein wie nötig. >Kennt jemand hierbei irgndwelche Richtwerte oder hätte paar Tips, wo man >suchen könnte?? Angaben in mm,inch, etc. wären super! 0,3mm oder mehr, man muss es ja nicht übertreiben. Bei einfachen Sachen auch mal 0,5-1mm. >sollte? im meinem Layout ist aktuell der Wert:0,4064mm / 0,016 inch >eingestell...reicht das? Ja. > Verstehe ich das richtig, dass das eigentliche Problem des > Platinenfertigers das Belichten zu kleiner Strukturen ist? Ja. Dafür gibt es bei jedem Hersteller Mindestmass für dünnste Leitung (track) und minimalen Abstand (gap). Bei den Profis ist 0,15mm/6mil Standard, gegen Aufpreis auch noch kleiner. Muss man aber nicht auf Teufel komm raus ausreizen, siehe oben. http://www.pcb-pool.com/ppde/info_technique.html
Jan Mombula schrieb: > Hierbei stellt sich mir die Frage, wie hoch die ISOLATE - Einstellung > gewählt werden sollte...damit ist doch die Entfernung zw. z.B. dem > GND-Polynom und einer Signalleitung/Pad gemeint, oder!? normalerweise sollte die Isolate-Einstellung 0 sein. Der Abstand wird zuerst von der Clearance-Einstellung in den Design Rules bestimmt. Für einzelne Netze, z.B. 230V, kann in Edit->Net Classes ein größerer Abstand eingestellt werden. Erst wenn man damit auch kein passendes Ergebnis bekommt, sollte man an der Isolate-Einstellung drehen.
