Habe mein erstes Layout mit Eagle (Freeware) erstellt und bitte um Tipps zur Verbesserung. Mir fällt nichts mehr ein wie ich die Anzahl der Durchkontaktierungen (Vias) verringern könnte. Ganz ohne den Toplayer geht es wohl nicht. Habe den Filter zuvor mit LTspice simuliert. Das ULP für den Import von LTspice Schaltplänen ist angekündigt. Werde das ganze noch etwas zusammenschieben und vielleicht noch einen Verpolungs- und Überspannungsschutz einbauen. Ist eine interessante Übung.
Lad die Datei mal als .png hoch, dann können wir dir auch helfen. Nicht jeder hier hat Eagle installiert / will unbekannte Dateien runterladen.
- dreh C13 um 180° - Die Leiterbahn durch C14 kann etwas ansehnlicher verlegt werden - was sagt der Design Rule Check (DRC)? - Ätzt zu selber, oder lässt du fertigen? - Paar Leiterbahnen kannst du noch etwas mehr auf 45°-winkligkeit bringen und manche durch Verschieben ein wenig kürzer machen. - Wie sieht der Schaltplan aus?
Die Leitungen am Output könnte man etwas schöner verlegen. Vielleicht auch noch eine Massefläche - je nach dem ob du selber ätzt oder nicht.
