Ich suche ein kompaktes und preiswertes Netzteil, um einen Attiny sowie ein Funkmodul, diverse Sensoren und 2-3 Relais mit Strom zu versorgen. Ich habe den den entsprechenden Artikel bezüglich Stromversovon von AVRs gelesen. Allerdings scheint mir der Aufwand für einen Eigenbau etwas zu hoch bzw. das Risiko für einen Anfänger zu hoch. Ich habe daher jetzt nach fertigen Lösungen gesucht und bin bei Pollin auf das folgende Netzteil gestoßen: http://www.pollin.de/shop/downloads/D350765D.PDF Ist eine solche Lösung empfehlenswert? Wie wird wohl der Stromverbrauch aussehen? Gibt es bessere Lösungen? Wie gesagt, am besten was fertiges oder als Bausatz. Selber konstruieren möchte ich sowas nicht.
Diese Netzteil hat nur eine Spannung, die muss auch für die Sensoren und Relais geeignet sein. Sonst ist es sicher OK.
Das einzige Teil, das mit den 5V nicht klarkommt, ist der nRF24L01. Und da der nicht viel Strom zieht, kann ich das ja mit einem Festspannungsregler lösen. Sonst spricht nichts gegen das Netzteil? Ich habe keine Ahnung davon, wie ein gutes Netzteil auszusehen hat. Aber es gibt hier relativ lange Diskussionen über den Eigenbau eines NT und da dachte ich, es gibt sicher jemanden, der anhand der verbauten Teile schon sieht, ob das was taugen kann oder definitiv Müll ist. P.s.: Was ist mit dem Thread Titel passiert? :D
Das sind Netzteile aus kommerzieller Produktion, sicher nichts extrem Hochwertiges aber nach meiner Erfahrung durchaus brauchbar. Diese Netzteil habe ich allerdings noch nicht probiert, fällt aber sicher in das gleiche Schema. Der Titel mag anscheinend keine Umlaute.
Prinzipiell kommt das sicher in Frage. Wenn es allerdings um stabilisierte 5V mit etwa 1-2A geht, solltest du dir auch mal die Netzteile für USB-Hubs anschauen. Die sollten deine Kriterien ganz gut erfüllen und sind schon fix vergossen mit Schutzeinrichtungen. Wenn du allerdings unbedingt ein OpenFrame-Netzteil willst, dann kannst du es mal mit dem Pollin-Ding probieren. Nur wenn es mehrere reproduzierbare Geräte werden sollen, dann bist du mit dem Zeug von der Pollin Resterampe auf lange Sicht nicht gut dran, weil die Chancen ganz gut stehen, dass es das bei Pollin in einem halben Jahr einfach nicht mehr gibt.
Das ist ein guter Einwand. USB-Netzteil ist auch keine schlechte Idee. Die 2A brauche ich eigentlich nicht mal. 1 Relais hat ja idR < 100 mA Schaltstrom. Der MC und das Funkmodul ziehen auch kaum was. Ich denke 1A reicht auch locker. Und die USB Netzteile kostet nichts. Danke für den Tipp.
