Hallo, mein Problem ist Folgendes: AVRISP mkII vor ca. 6Monate gekauft, alles bisher ok funktionierte gut. Dann beim proggen auf einmal angefangen zu Stinken. Gestank kam vom AVRISP mkII diesen geöffnet und siehe da Schaltregler IC macht ne Beule die SMD Spule heiß wie sau. Bei Recherchen im Internet gelesen das diese angeblich öfters abrauchen würden. Nun die Frage an alle da draußen! Da der mkII laut Atmel kurzschlussfest sei muß doch dies auf Garantie laufen (6mon alt)? Hatten noch mehrere solche Probleme, da nur eine Aussage im Netzt zu finden war das diese öfter abrauchen. PS: PDI -Data und Clk mit 4,7kOhm jeweils in reihe am mkII angeschlossen. mfg
Die Regler rauchen ab bei Masseproblemen (Strom fließt über USB anstatt über Masse ab) und bei sehr langen/fehlerhaften USB-Kabeln. Da man dies nicht eindeutig ausschließen kann, kommt es auf Deinen Lieferanten an, ob er sich auf Garantie einlässt oder nicht. Beim MKII ist der Fehler selten, beim Dragon Revision1 fast an der Tagesordnung.
