Moin, ich habe ein Problem mit dem JTAGICEmkkII und dem AVR Studio. Wenn ich mein Board mit einem ATMega48 drauf über Build & Run programmiere, springt der Debugger nicht an die Stelle 0x000000 sondern hängt sich auf. Der Programmiervorgang funktioniert eigentlich einwandfrei, Build succeed with 0 Warnings, Loadind Program Memory bis zum Ende. Nur dann wird nicht das "Run" Symbol aktiv, sondern es bleibt die ganze Zeit auf dem Pause Zeichen und die rechte grüne LED am Debugger blinkt weiter. Wenn ich dann auf das Pause Zeichen drücke, springt er nach einer Zeit immer an die selbe Stelle im Programm. Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
