Hallo, ich habe versucht den USB-Filter "EMIF02-USB03F2" in meine Eagle-Library zu integrieren. Es wäre super wenn jemand der sich damit auskennt mal schnell drüber schauen könnte. Ich bin mir noch recht unsicher und da es sich um ein sehr kleines FLIP-CHIP-Device handelt, gibt es wohl auch nicht viel Spielraum für Fehler. Kann ich am tStop-Layer eigentlich auch etwas bearbeiten? Im Anhang befindet sich das Library-File und die PDF zum Bauteil gibt es hier: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00042880.pdf Viele Grüße, Florian
Hi Florian, du packst zwar vorbidlich gleich das DB bei, aber hälst dich nicht dran: Check mal die DIRECTION (pwr kann nicht io sein), wenn du jemals den ERC benutzen willst. Kein Name/Value, kein Prefix und für die "unnötige" description solltest du auch ein paar Fakten finden (z.B. technische Daten). Das wird dir später, wenn deine lib größer geworden ist, sehr helfen. Kurz gesagt, needs a little work, ist aber bei weitem besser, als das was sonst hier manchmal angeboten wird und viiiiieeel besser als das Gejammer:"Haste mal 'ne lib" ;-)
Ich weiss, der Thread ist tot, aber bevor die Library noch jemand benutzt: Meiner Meinung nach sind die Pads Spiegelverkehrt angeordnet (die Chip-Ansicht im Datenblatt ist von unten), ich würde die Library so nicht benutzen!
