gibt's das? 5V auf 3,3V wandeln (bei 3,3V Vcc), und gleichzeitig fähig mit 5V zu laufen und dabei 3,3V als High Pegel zu erkennen? Wenn nicht, nehm ich HC und riskier dass die 3,3V als high Pegel bei Vcc=5V knapp werden... bzw. bessere Ideen?
HC-Typen zur Pegelwandlung 3,3V -> 5V mach ich regelmäßig, hab noch nie Probleme damit gehabt. Die Theoretiker hier im Forum werden zwar jetzt sicher laut aufschreien, aber glaube mir, die Toleranzen sind so groß, dass es sogar mit 3,0 Volt noch funktioniert, auch bei ICs von verschiedenen Herstellern. Wenn Du trotzdem 100%ige sichere Pegelwandlung willst, dann schau Dir mal die 74LVC1T45, 74LVC2T45 oder 74LVC8T245 an. Erwin
> HC-Typen zur Pegelwandlung 3,3V -> 5V mach ich regelmäßig, Dann plane ich das mal so, Pedanten müssen dann eben auch noch einen HCT-Typen einlöten statt nur den Jumper umzusetzen. > Wenn Du trotzdem 100%ige sichere Pegelwandlung willst, dann schau Dir > mal die 74LVC1T45, 74LVC2T45 oder 74LVC8T245 an. Feine Teile. Werd ich mir merken für den Fall dass ich mal eine 100%ige Schaltung brauche. Vielen Dank für den Tipp.
