Hallo Freunde, leider sind ja alle von FTDI gelieferten USB-Kabel (egal ob TTL, 232, 485) ohne Schirm im Kabel ausgeführt. http://www.ftdichip.com/Products/Cables.htm Es ist somit schwierig eine daran hängende empfindliche Schaltung ordentlich abzuschirmen. Will man den Schirm nicht über USB-GND ableiten, kann man ja die angebotenen PCB-Versionen verwenden, abgeschirmtes Kabel dran, Schirm an USB-Shield und Schaltungsgehäuse, (fast) fertig. Gemeint sind diese drei Platinen, die man ja überall schon fertig kaufen kann (der Preis dieser Platinen sei jetzt nicht so sehr das Thema): TTL-232R-5V-PCB http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232R_PCB.pdf USB-RS232-PCB http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_USB_RS232_PCB.pdf USB-RS485-PCB http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_USB_RS485_PCB.pdf Hier stellt sich die Frage, wie man den USB-Stecker mit der kleinen Platine ordentlich einpackt. Ein USB-Gehäuse anspritzen kann man ja kaum selbst machen. Ein Gehäuse habe ich gefunden, z.B. von Wöhr dieses hier: http://www.industriegehaeuse.de/html/sg001-n8.htm Das ist einfach mal SEHR klobig, 12mm dick!!, das geht doch nicht... Kennt jemand ein kleineres Gehäuse, das diese Elektronik aufnehmen kann? Ob es zugeclipt, geschraubt oder vergossen wird, ist dabei egal. Schön wäre es, wenn die Dicke einem normalen USB-A Stecker nahekommt, um lästige Blockaden naheliegender Ports zu vermeiden. Etwas länger und breiter sehe ich nicht so problematisch. Auch muß das Gehäuse selbst nicht unbedingt aus Metall noch metallisiert sein. Außer dem Klotz von Wöhr konnte ich weder per Google noch hier im Forum etwas brauchbares entdecken. Danke für sachdienliche Hinweise. Sollte jemand jemanden kennen, der eine Umspritzung auch bei kleiner Stückzahl ausführt, dann ist ein Kontakt ebenfalls sehr willkommen. Viele Grüße, Stefan
