Hallo Bastler, auf der Suche nach einem Alarmanlagen-Dummy (einen Blitzer, der von Außen zu sehen ist und die größten Deppen von Einbrecher verunsichern soll) bin ich u.a. auf den "Ewigen Blinker" mit einem ATtiny13 gestoßen http://www.reaktivlicht.de/atmel.html . Die Seite ist schön gemacht und war die Anregung für mein Projekt. Mein Programm ermittelt beim Start die Helligkeitsschwelle, ab der Tag ist und das Teil grün blinkt oder eben Nacht und mit einem Rotblitz die Gangster verscheucht werden. Das Ganze wird mit 2x1,5V Mignon-Batterien betrieben. Die Tag/Nacht-Unterscheidung wird durch einen Low-Pegel nach einer bestimmten Entladezeit erkannt. Jetzt meine Frage: Wenn sich im Lauf der Zeit die Batterien entladen und +Ub geringer wird, läd sich die Led nicht so weit auf und somit ist die Restspannung nach der Entladezeit geringer. Ist dann der Low-Pegel vom µC auch entsprechend geringer, sodass sich beide Effekte in etwa ausgleichen, oder fängt das rote Blitzen früher an?
Warum Rot und Grün blinken? Bei einer normalen Arlamanlage blinkt auch nur ne rote Led. Und wenn man den Mikrocontroller während der Blinkpause mittels Watchdogtimer schlafen schickt hält auch die Batterie ewig...
Hallo Marc, das grüne Blinken am Tag, wenn in den Räumen auch offensichtlich Betrieb herrscht und ein "Alarm" natürlich nicht ausgelöst werden soll, soll die Sache authentischer machen. Für mittelgroße Deppen von Einbrechern, die vielleicht schon mal tagsüber gucken. In meinem Programm arbeite ich mit Watchdog zum Stromsparen.
Ich dachte die Arlamanlage soll für ein Auto sein. Bei einem Gebäude mit Publikumsverkehr macht die rot grün Variante natürlich sinn. Ich habe grade gesehen das in dem Programm die grüne Led zur Helligkeitsbestimmung genutzt wird. Ich würde die Schaltung oder das Programm ändern und die Helligkeit mit der roten Led bestimmen, da klare rote Leds im allgemeinen besser geeignet sind. Wie sich das mit der Batteriespannung auswirkt kann ich Dir aber leider auch nicht sagen...
Hallo Marc, ich benutze die rote Led zur Helligkeitsbestimmung (Portb.3 und Portb.4), die grüne Led hängt als normale Leuchte an Portb.0.
Hallo, ist es möglich die Schaltung / Software so zu ändern das eine DuoLED benutzt werden kann ? Dann kommt aus dem Gehäuse nur eine LED raus die entweder grün oder rot leuchtet. Sieht profesioneller aus. grüße tesseract
Wenn es denn "professionell" sein soll, darf am "Bedienteil" gar nichts blinken. Denn bei Profianlagen wird u.a.der Verschluß der Außentüren überwacht, und da tagsüber mindestens die Eingangstüre nicht verschlossen ist, kann auch keine Freigabe zur Schärfung erfolgen - ergo ist tagüber immer der Zustand "Anlage kann nicht scharfgeschalten werden" und blinkt demzufolge nicht. Die 2. LED außen kann/sollte den Scharfschaltzustand zeigen, kann auch nicht blinken. Also Blinki, Blinki --> Anzeige für Einbrecher: Amateur oder Imitation. Gruß Bussard
Hallo Bussard, mit meiner grünen Led (die tagsüber blinkt) soll gerade der Zustand "Anlage kann nicht scharfgeschalten werden" signalisiert werden. Ist es dunkel, blinkt's rot --> "scharf"
An meiner Alarmanlage am und im Gebäude blinkt nix, außer bei Alarm und dann hört man es auch.
