Hallo Zusammen, ich beschäftige mich seit 3 Wochen (mit Hilfe des Tutorials) mit dem Atmega8. Dafür habe ich mir u.a. das AVR-P28 Entwicklungsboard zugelegt, dazu ein paar Taster und ein LCD Dot-Matrix-Modul (Art.-Nr.: LCD 162C BL bei Reichelt). Nun möchte ich 7 Taster, die am Eingang PD0 ... PD6 des µCs angeschlossen sind, beliebig betätigen und das Betätigungsmuster, das als binäre Zahl zu betrachten ist, in die jeweilige dezimale Form konvertieren und auf dem LCD (angeschlossen am Ausgang PB0 ... PB3) darstellen. Das Programm (in Assembler) habe ich mit Hilfe der Programmabschnitten aus dem Tutorial und ein paar simplen Sprung-/Verzweigungsbefehlen zusammengebastelt und es funktioniert auch, ... zwar nicht perfekt, aber für mich als Laien ein großer Erfolg... Allerdings habe ich leider auch folgendes feststellen müssen: Bei durchgehender Betätigung NUR der Taste 1 (PD0) wird auf dem Display durchgehend (wie erwartet) die 001 dargestellt. Drücke ich nun zwei Tasten zeitgleich, z.B. Taste 1 UND Taste 2, wird (wie erwartet) durchgehend die 003 angezeigt. Wenn ich jedoch NUR die Taste 2 (PD1) durchgehend betätige, wird zunächst die 002 angezeigt und erlischt anschließend nach Bruchteilen von Sekunden. Anschließend lässt sich nichts mehr auf dem Display darstellen, bzw. das Display regiert nicht mehr und das Programm muss nochml neu geladen werden. Was könnte hier die Ursache sein? Das Programm in .asm-Format habe ich hier angehängt und hoffe auf Unterstützung. Wie schon am Anfang erwähnt: Ich beschäftige mich seit 3 Wochen damit :) Bitte um Verständnis! Danke und Grüße
Diese ganze (sich immer wieder wiederholende) Auswertung
1 | wert001: mov temp2, temp1 |
2 | andi temp2, 0b00000001 |
3 | cp temp1, temp2 |
4 | brne wert002 |
5 | ... |
ist reichlich dubios. Das muss ich mir jetzt erst mal durch den Kopf gehen lassen, was da überhaupt (mit allen Nebenbedingungen) rauskommt. auf jeden Fall würde man das (um die Grundidee deiner Ausgabe aufzunehmen) ganz einfach so schreiben
1 | wert001: cpi temp1, 1 |
2 | brne wert002 |
3 | |
4 | ... deine Ausgabe für 001 |
5 | |
6 | wert002: cpi temp1, 2 |
7 | brne wert003 |
8 | |
9 | ... deine Ausgabe für 002 |
10 | |
11 | wert003: cpi temp1, 3 |
12 | brne wert004 |
13 | |
14 | ... deine Ausgabe für 003 |
15 | |
16 | wert003: cpi .... |
In Summe wärst du wesentlich besser beraten, wenn du dir anstelle dieser Copy & Paste Programmierung eine Funktion schreibst, die eine beliebige Zahl in einem Register als Dezimalzahl ausgeben kann. Das ist nicht besonders kompliziert und auch dafür findest du Anregungen bzw. Beispiele im AVR-Tutorial.
Auch wenn Du erst 3 Wochen dabei bist: Das ist absolut keine gute Art zu
programmieren (Spaghetti-Code). Unabhängig von der Sprache muss man sich
vorher Gedanken machen, wie man solch ein Problem löst. In Deinem Falle
mag es gerade noch funktionieren, auch wenn man schon fast nicht mehr
alles anschauen kann, aber wenn Du dann mal eine 16-bit Zahl darstellen
willst, kannst Du nicht 65536 mal vergleichen, dafür reicht dann Dein
Speicher nicht.
Wenn Du eine Zahl zwischen 1 und 1000 durch Fragen rausfinden sollst,
fragst Du ja (hoffentlich) auch nicht: Ist es 1? Ist es 2? Ist es 3?...
sondern: Ist sie grösser als 500 ? grösser als 250 ...
Du braucht also Schleifen mit Vergleichen. In etwa so.
HundertZeichen=$30 ;'0'
Ist die Zahl >100 -> ja, dann HundertZeichen=$31 und 100 abziehen
HundertZeichen drucken
ZehnerZeichen=$30
Zehner:
Ist der Rest > 10 -> ja, dann ZehnerZeichen 1 hochzählen und vom Rest
10 abziehen, wieder zu Zehner springen
-> nein, dann ZehnerZeichen drucken
EinerZeichen=Rest+$30
EinerZeichen drucken
Damit kommt man mit weit wenigen Programmzeilen aus, und es wird
übersichtlicher.
