Hallo, in einer aktuellen Entwicklung verwende ich den Ft230 von FTDI an einem ATMega644A (3,3V). Das funktioniert auch alles sehr gut. Ich habe die Schaltung so aufgebaut, dass der FT230 vom Gerät versorgt wird, der USB-Bus bleibt also unbelastet. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass der virtuelle COM-Port beim Ausschalten des Gerätes verschwindet. Das führt dann dazu, dass putty die Kommunikation abbricht. Frage: wie kann man dieses Verhalten ändern? FT230 vom Bus versorgen lassen, den Rest selbst versorgen? Grüße, Kurt
Ja. Versorg den FT230 vom Bus, und trenn nachher. Das Datenblatt zeigt ja wie das geht.
Danke, dann werde ich das beim nächsten layout ändern. Grüße, Kurt
