Hallo an Alle, ich komme einfach nicht weiter. Ich habe eine eigene Platine mit einem AT91SAM7X256 entwickelt und bekomme ihn einfach nicht zum laufen. Ich habe die Platine schon mehrmals gecheckt. Vorher habe ich auf dem Olimex SAM7-EX256 erfolgreich programmiert, das Programm läuft also. Leider läuft das Programm nicht auf dem fabrikneuen Controller. Interesssanterweise funktioniert der Controller vom Olimex-Board (habe ich heruntergelötet und auf meine neue Platine gesetzt) auf der neuen Platine. Deshalb schließe ich Hardwarefehler auf meinem Board aus. Ich kann also den bereits beschriebenen Controller vom Olimex-Board auf mein Board löten und dort auch weiterprogrammieren. Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass ich bei dem fabrikneuen Controller noch irgendwas aktivieren muss bevor er mir das Programm in den SRAM lädt? Laut Eclipse wird mein Programm erfolgreich in den Flash geladen, aber es wird entweder nicht in den SRAM geladen oder nicht richtig gestartet. Ich benutze die Yargato Toolchain mit OpenOCD und ARM-USB-Tiny-H. Im Anhang könnt ihr mein Config file einsehen. Ich wäre auch echt dankbar wenn ihr mir Tipps geben könnt was ich noch versuchen kann. Viele Grüße Martin
hallo martin, hast du gpnvm bit 2 auf 1 gesetzt? wenn nicht dann boot der prozessor mit dem internen ROM (SAM-BA). gruss gerhard
Hallo Gerhard, ja ich hab das Bit gesetzt: at91sam7 gpnvm 0 2 set ... Kann es sein, dass ich die Befehlsreihenfolge in meiner .cfg verkehrt ist? Danke im Voraus MArtin
Kann es sein, dass ich den fabrikneuen Controller erst über Sam-ba booten und dort noch das gpnvm Bit 2 setzen muss, damit er endlich aus dem flash bootet?
>Kann es sein, dass ich den fabrikneuen Controller erst über Sam-ba >booten und dort noch das gpnvm Bit 2 setzen muss, damit er endlich aus >dem flash bootet? JA!
