Attiny 45 mit Arduino ISP, Timerinterrupt Problem
Gast #2988706
ich verwende einen Attiny 45 (mit 1 Mhz getaktet) an einem 7805 mit
einem Piezo-Signalgeber am PIN 1 (Hardware-Pin 6).
Ich möchte nun einen halbwegs hörbaren Ton ausgeben, bin dabei aber auf
Probleme gestoßen.
1. Versuch: PWM mittels analogWrite(..) auf Pin 1. Ich las, dass die
PWM-Frequenz bei ca. 500Hz liegt, ich habe keinen solchen Ton gehört,
stattdessen klingt es etwas klapprig und ich messe mit dem Multimeter
60Hz (mag sein, dass das Multimeter ungenau ist, aber ca. Faktor 9 wird
der Fehler nicht groß sein..).
2. Versuch: PWM mit den nötigen Registern einstellen. Ich habe
angenommen, dass der PWM mit Timer 0 funktioniert, ich habe es aber
nicht genau im Datenblatt gefunden.
Folgendes habe ich gesetzt:
TCCR0A |= (1 << COM0A1);  // Clear on compare match
TCCR0B |= (1 << CS02); // Prescaler 256
TCNT0 = 0;  //Startwert Counter
OCR0A = 0;  // Jeden Tick zählen
Damit komme ich auf einen PWM Takt von 3906 Hz, das erreiche ich aber
wieder nicht einmal annäherend.
3. Versuch: Timer interrupt mit Timer 1:
cli();
  TCCR1 |= (1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<CS12) | (1<<CS13);
  TCNT1 = 0;    /* Startwert Counter */
  OCR1A = 0x0000;    /* Stopwert Counter */
  DDRB = 0xFF;    /* Alle Pins als Ausgang */
  TIMSK |= (1<<TOIE1);  /* Overflow Interrupt an */
sei();
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  digitalWrite(summPin,0);
  digitalWrite(summPin,1);
Damit ist der Prescaler bei ca. 16000, der zu erreichende Takt liegt bei
62,5Hz (nur Testweise), ich höre aber nur alle ca. 4 Sekunden einen
Tick!
Mache ich einen Denkfehler, oder läuft mein Attiny bei 4kHz..
Danke im Voraus, Adrian
Gast #2988747
Hi
PIN1 ist beim ATTiny 45 der Reset-Pin. Bist du sicher, das der als
Port-Pin gefust ist?
>Tick!
Passt doch. Der Timer hat alle 4,194s einen Overflow. Für den PWM-Mode
müssen noch andere Bits gesetzt werden. Siehe Kapitel
12.2.2 Timer/Counter1 in PWM Mode
im Datenblatt.
MfG Spess
Gast #2988822
Wie gesagt, es handelt sich um Hardware-Pin 6!
http://hlt.media.mit.edu/wp-content/uploads/2011/10/ATtiny45-85.png
Muss ich den Arduino Bootloader installieren? Wenn nicht (ich habe ihn
installiert), kann man ihn wieder entfernen? ;)
___________________
Ich habe noch einen Timer Interrupt ausprobiert (Timer0) mit ca. 2kHz,
letztlich hat er funktioniert, aber erst, nachdem ich zu Beginn die
relevanten Register zu null initialisiert habe! Ich dachte, die wären
immer so gesetzt...
___________________
Zum PWM:
Angenommen, ich möchte mit Register A (OCR1A) vergleichen. Entdeckt habe
ich da "Compare Mode Select in PWM Mode" Registerbelegungen:
COM1x1 und COM1x0 würde ich dann zu 1,1 setzen (OC1x Set on compare
match. Cleared when TCNT1= $00. OC1x not connected.). Was setze ich für
x ein? Ich hätte jetzt A gewählt, weil das mein Compare-Register ist.
Ich muss also COM1A1 = 1 und COM1A0 = 1 im TCCR1 Register setzen?
Gibt es nur das TCCR1 (kein TCCR1B oder TCCR1A..)
Für den PWM-Mode zusätzlich: PWM1A = 1
Bei Compare Match soll der Zähler zurückgesetzt werden: CTC1 = 1
Für Prescaler 256: CS13=1 und CS10=1:
TCNT1 = 0;
TCCR1 = 0;
TCCR1 |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1A0) | (1 << PWM1A) | (1 << CTC1) | (1 << CS13) | (1 << CS10);
OCR1A = 1;
Das sollte also eine Frequenz von (1.000.000 / (256*(1+1))) = 1953,...
Hz ergeben.
Funktioniert übrigens nicht ;) Ich bekomme bei analogWrite(1, 100) eine
Frequenz von 60Hz. Was ist da falsch?
