Nabend, ich wollte gerne den RDSon eines p-Kanal FET's als Shunt nutzen. Bei den ersten Tests habe ich nun bemerkt, dass sich der RDSon langsam einschwingt. Nach ca. 3s komme ich erst in die Region die im Datenblatt spezifiziert ist (ca. 17mOhm). Das ganze im Testaufbau mit einem 10 Ohm Widerstand als Last und 10V Spannung, sodass 1A fließen. Also laut Netzteil fließen ab der ersten Sekunde die 1A, aber der Spannungsabfall über den FET sinkt erst nach ca. 3 Sekunden auf den Sollwert. Ist das Verhalten normal? Oder mache ich was falsch? Gruss Daniel
Wie hoch ist die Gate-Source-Spannung? Die Datenblätter geben das normalerweise bei 10V an. Außerdem ist dort auch der Messstrom angegeben. Vielleicht liegst du mit 1A darüber?
Nachtrag: Rds(on) ist von der Temperatur und Exemplarstreuung abhängig. Wie korrigierst du das?
UGS beträgt 10V und bei dieser Spannung ist auch der RDSon angegeben. Der Spannungsabfall über den FET sinkt von ca. 50mV auf ca. 17mV, also dem spezifizierten RDSon.
Da ich eigentlich nur Exemplar brauche, würde ich das einmalig im Mikrocontroller kalibrieren. Der RDSon ist weitestgehend linear über der Temperatur. Also Temperatur im AVR messen und korrigieren. So hatte ich das vor.
Als Spannungsabfall über den FET....bei 1A und einen RDSon von 17 mOhm habe ich einen Spannungsabfall von 17mV...
Vielleicht steuerst Du auch viel zu hochohmig an, so daß die Gatekapazität+Quellwiderstand der Ansteuerung eine lange Zeitkonstante ergeben. Oder Dein Meßgerät ist zu langsam.
Danke für den Hinweis, habe ich noch garnicht dran gedacht. Ich steuer den FET über einen NPN (Invertierung, 1k nach +10V) an. Kann den Widerstand testweise mal kleiner machen und gucken ob sich was verbessert.
Nur als Idee: Falls dein Multimeter eine Autorangefunktion hat, dann schalte diese mal aus. Manche sind dann schneller beim messen.
Danke für eure Hinweise, das Multimeter ist wirklich zu langsm, auf dem Oszi siehts besser aus :)
