Mir ist eine nicht ganz billiges CCD-Kameramodul runtergefallen und dabei hats den Quarz des Videoprozessors erwischt. Habe einen 28,224 MHz Quartz aus der Bastelkiste eingebaut, aber die Frequenzablage führt wohl zu Farbverschiebungen. Das Original hat ein winziges Gehäuse (TC26 ?) ähnlich der 32,. kHz Uhrenquarze. Es gehen aber auch größere rein, momentan habe ich einen flachen SMD-Quartz mit kurzen Drähten eingebaut. Bitte alle 28,3 MHz-Quarze anbieten.
So einer? Oder ist der zu schnell? http://www.reichelt.de/Quarze-SMD-Keramikgehaeuse/18-432000-MT/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=101039;GROUPID=4003;artnr=18%2C432000-MT;SID=11UNcJsX8AAAIAAGY6gPk0729f60d20bb2916f9998cf77b2a044b Den gibt es auch noch kleiner. Kannst vielleicht auch bei denen anfragen: http://www.petermann-technik.com/
Wenn du die wesentlichen Parameter des Quarzes ermitteln kannst, könntest du ihn auch schleifen lassen. Bis in die frühen 80er war das für Funkanwendungen Stand der Technik. Da wurde für jeden Einsatzfall der passende Quarz gefertigt und eingesetzt. Das kostet zwar etwas mehr, als ein in großen Stückzahlen gefertigter "Chinaquarz", ist aber auch genauer. Grüße Stefan PS: Hab gerade mal nachgesehen: Das Unternehmen, bei dem ich damals bestellt hatte, scheint noch zu existieren: http://www.quarztechnik.com
