Hallo! Ich habe eine Maschine, die normalerweile von einer herstellereigenen Steuerung über ein 12-poliges Kabel gesteuert wird. Da die Maschine relativ zur Steuerung verschoben bewegt wird, ist es nun schon mehrfach zu Kabelbrüchen gekommen. Die Steuerung steuert den Motor galvanisch getrennt mit 12V an, während die Kontakte (mechanische Öffner, Schließer) generell mit 5V abgefragt werden. Ein Kontakt ist ein Hallsensor, der mit 4-30V betrieben werden könnte. Das ganze soll nun mit Stößelkontakten gelöst werden, wobei die typischen Stößelkontakte aber nur 4 Pole zu haben scheinen. Daher: Wer hat eine Idee, wie man über 4 Kontakte Motor(+) und Motor(-) und die Kontakte korrekt anschließen könnte? a) Motor über zwei Kontakte, die beiden anderen für Onewire - jedoch: wie versorgt man den Hallsensor? Schätze für parasitär zieht der zu viel... b) +12V und Masse, Rest über I2C (gibts da einen Baustein der direkt mit 12V kann???) und dann am Zielsystem alles galvanisch abtrennen? c) eure Ideen? Die Steuerung in die Maschine einzubauen geht leider nicht... Schön wäre natürlich eine möglichst kompakte, einfache Lösung. Grüße Robert
Such dir ein passendes hochflexibles Kabel. Wenn ich daran denke, wieviele Bewegungen mein alter Weller-Lötkolben inzwischen wegstecken musste...
