Servus Leute, habe für ein Hochschulprojekt vor einen Live-Stream von einer Kamera via Wifi an einen Empfänger zu senden. Sozusagen eine Wifi-Spy(Web)-Cam. Das ganze soll so klein wie möglich werden. Da ich bis auf etwas Programmierkenntnisse in C und Java, aber sonst keine Vorkenntnisse habe, erhoffe ich mir hier etwas Starthilfe bzw. ob sowas in einem realistischen Rahmen überhaupt möglich ist. Ich habe selber eine MiniCam die auf SD speichert, die einen Video-Composite-Ausgang hat und über USB als Webcam verwendet werden kann. Daher auch die Idee so etwas zu einer drahtlosen Webcam umzurüsten. Die Datenraten über Video-Composite oder im Webcam-Modus(unkomprimiert) sind denke ich zu hoch für eine drahtlose Übertragung. Bleibt nur die SD-Schnittstelle über die die Daten in MJPEG bzw. H.264 komprimiert übertragen werden (7Mbps bzw. 10Mbps) Meine Idee ist hier das Kameramodul über die SD-Schnittstelle mit einem WLAN-Modul zu koppeln. Statt auf der SD-Karte zu speichern die Daten drahtlos weitergeben und an einem Anzeigegerät streamen. Ich hab einige embedded WLAN-Module mit/ohne integriertem Controller (SPI, SDIO, UART, USB-Interface) gefunden und wollte einfach mal eure Meinung wissen ob es sich lohnt hier weiter zu machen. Ich weiß, ich hab mir ein wirklich ambitioniertes Projekt ausgedacht!!! Freue mich über jede Anregung. Dank euch schonmal Gruß
Du hast dir einen Brocken ausgesucht an dem du ersticken wirst.
Wie so viele andere Weichkekse ohne Ahnung die hier immer
häufiger auftreten.
Gibts fertig: http://www.pollin.de/shop/dt/NDE3NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/IP_Kamera_PREMIUMBLUE_PIPC_011_Pan_Tilt.html Du kannst ja was anderes machen, z. B. diese Kamera nehmen und OpenWRT draufspielen (anpassen!).
Holger danke dir erstmal für deine Offenheit ;) Aber so schnell gebe ich doch nicht auf...und Zeit, hab ich massig...Projektbeginn nicht vor Mai... Das es sowas schon auf dem Markt gibt ist mir nicht entgangen, aber leider sind die von den Abmessungen zu groß und zu schwer. Eine Anforderung ist auch das Gewicht von 50g nicht zu überschreiten, da fällt die Kombo "Raspberry pi + usb cam + usbh wlan dongle" fast auch durch. Aber danke dir ist auf alle Fälle eine Recherche wert. Das Blatt hat sich hoffe ich zu meinen Gunsten gewendet, denn die Cam sendet im Webcam-Modus doch komprimierte Daten. Sprich, jetzt ist die USB-Schnittstelle mein Favorit. Ich hab ein Modul bei Mouser mit USB gefunden http://de.mouser.com/ProductDetail/Bluegiga-Technologies/WF121-A/?qs=sGAEpiMZZMveaWjGIsDKYgilPB6fmHiM Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist das Modul und ihre Schnittstellen. Man kann z.B. über UART die Kamera steuern an/aus,... Laufen die Befehle direkt über das WLAN-Modul oder muss dazwischen noch ein Controller hängen? Mir ist noch so einiges unklar, aber ich bin zuversichtlich mit euerer Hilfe Licht ins dunkle zu bringen
Es soll wohl bald noch eine CAM die direkt an den Anschluss auf dem Pi angeschlossen werden kann kommen. dann kannste die A Rev vom pi nehmen + die cam + edimax usb wlan (von denen gibts SEHR kleine dongels)... aber auch das wird denke ich die 50g sprengen ;)
Lautet die Anforderung wirklich "via Wifi" oder einfach nur "kabellos"? Weil Funklösungen für Videoübertragung gibts fertig wie Sand am Meer.
"8devices Carambola" (ohne Mainboard) statt RaspberryPi nehmen. Sehr kleines und leichtes Modul mit RT3050 SoC. Kann WLAN (eingebaute Chip-Antenne) und USB, läuft unter Linux (OpenWrt). Ich verwende die Teile momentan selbst in einer Applikation mit USB und WLAN. Da das Teil unter Linux läuft musst du nicht mal irgenwas programmieren, sondern im besten Fall nur ein paar Linux-Pakete installieren. Ist eigentlich Idiotensicher. Siehe z.B. hier http://lukse.lt/uzrasai/2012-05-carambola-powered-quadcoper/ oder hier http://gpio.kaltpost.de/?p=1288 Bei Google gibt's noch mehr Ergebnisse - irgendwo gibt es sogar eine komplette Anleitung für dein gewünschtes Szenario. Gruß
