habe den digitalen FG von mikrocontroller.net nachgebaut auch einen quarzoszillator verbaut wenn ich das richtig sehe muß ich jetzt noch die richtigen fuses setzen hab mir das datenblatt angesehen nur weiß ich nicht unter was ein solcher quarzoszilator fällt? Crystal Oscillator vom db schließe ich aus wegen beschaltung( 2 pins) also RC-glied?? also cksel 0111 ? startup time muß keine berücksichtigt werden? das programm müßte mit dem standardclock vom m8 auch funktionieren? die hz dürfte eigentlich nur nicht stimmen? muß ich ausser den fuses sonst noch was berücksichtigen? vielen dank!
? keiner einen tip? will den uC nicht mit den fuses versenken vielen dank im vorhinein
Hi, ich mach mir für die Projekte immer eine kleine Tabelle (angehängt als PDF). Wichtig ist: Immer erst zwei bis dreimal die Fuses lesen, dann erst ändern und dann schreiben. Zu beachten sind auch die unterschiedlichen Darstellungen in den verschiedenen Programmen. Gruss Andreas
