Hallo. ich will an meninen Mega 8er einen IR empfänger anschliessen. (Standart TSOP 36 Khz empfänger) funktioniert das mit einem kabel, dass 5-10 m lange ist ?
Wenn Du dem Empfänger einen HC(T)-Puffer nachschaltest und auf der Emfangsseite noch einen Schmitt-Trigger vorschaltest, vielleicht. Auf alle Fälle für das Signal eine abgeschirmte Leitung wählen.
Hallo, nix Puffer nötig !!! Habe den TSOP an ca. 20m Klingeldraht 2x 2adrig verdrillt (wie er halt so ist) einwandfrei betrieben. TP-Kabel geht natürlich auch. MfG cdg
Direkt am TSOP die empfohle Widerstand/Kondensator-Kombination, so wie im Datenblatt beschrieben, dann sollte das auch mit langer Leitung funktionieren. Das demodulierte Signal ist ja nicht sonderlich kritisch. Nur die Versorgungsspannung des TSOPs sollte sauber sein. Deshalb direkt am Baustein entstören.
Hallo, ich würde bei einer solch langen Strecke einen Differenz Bus mit dem LTC485 aufbauen, das ganze mit verdrillter Leitung. Da es aufgrund von Masseverschiebungen zu Problemen kommen kann.
