Hallo Leute, ich bin gerade dabei, in meinem Schlafzimmer einen Einbauschrank zu bauen. Die Türen des Schranks sollen dabei nach vorne herausfahren, wie bei einem Apothekerschrank, sodass man seitlich davon an den Inhalt kommt. Die Tür mit Gestell und allem was dazugehört, wiegt ca. 60kg. Diese 60kg sind kein Problem zu bewegen, da sie auf Schienen laufen, ich würde allerdings trotzdem gerne etwas dazubauen, damit die Türen automatisch auf und zu gehen. Im Grunde habe ich da zwei Möglichkeiten: 1) Elektromechanik mit einem E-Motor und einer entsprechenden Umsetzung. 2) Eine Pneumatik, die die Tür aufmacht und eine Feder (oder eine zweite Pneumatik), die die Tür schließt. Ich wollte deshalb mal in der Runde einfach mal fragen, was Ihr für einen Antrieb nehmen würdet. Ein anderes Problem wäre da der Einklemmschutz. Eine Überwachung mit Lichtschranken wäre zwar technisch Möglich, dennoch halte ich da nix von. Bei einer Elektromechanik könnte ich wie z.B. bei einem Greifzug einen Sicherungsspling einbauen, der bricht, wenn zu viel Kraft aufgewendet wird. Und bei einer Pneumatik einen Antrieb nehmen, der auch nur eine bestimmte Kraft ausüben kann (wie z.B. bei einigen Türen in Bussen und Bahnen), sodass man sich noch selbst befreien kann. Aber auch da mal die Frage in die Runde: Was nimmt man da am besten?
Verschoben durch User
Da gibt es was fertiges von der Stange. Ein Elektromotor fährt den Schieber auf wenn man diesen antippt und dabei 2mm reindrückt, wenn man ihn wiederum anschiebt fährt er wieder zu und dann eben die 2mm zurück. Da sind die schieber so zusammengeschaltet das immer nur ein Schieber geöffnet sein kann, damit der schranz nich umkippen kann. Leider weiss ich nich wie das heisst, hab ich aber schon beim tischler gesehen. das gibts aber nich beim normalen tischlerbedarf, da mussten die schon danach suchen. HTH bye uwe
> Da gibt es was fertiges von der Stange. Ein Elektromotor fährt den > Schieber auf wenn man diesen antippt und dabei 2mm reindrückt, wenn man > ihn wiederum anschiebt fährt er wieder zu und dann eben die 2mm zurück. > Leider weiss ich nich wie das heisst, CD-Player Lade ?
Möglicherweise lässt sich ja da was kombinieren: http://www.lignoshop.de/schubkaesten-auszuege/drahtkorb/ http://www.lignoshop.de/schubkaesten-auszuege/elektrischer-auszug/
