Hallo ich habe ein kleines Problem: Ich habe mir vor langer Zeit einen LED Lichtstreifen gekauft (so ein China Billigding). Dabei war eine kleine Fernbedieung mit der man die Farbe einstellt und das Teil anschaltet. http://s1.directupload.net/file/d/3130/m2jdycan_jpg.htm So sieht das Teil von innen aus. Nun möchte ich das etwas automatisieren und für mein Aquarium nutzen. Unten Stromversorgung, Oben rechts Fernbedienung (IR), Oben links Kabel/Drähte zu den LEDS Ich möchte dass das Teil in etwa so funktioniert. https://www.youtube.com/watch?v=4D5sQnCMPA8 Also morgens soll ein Sonnenaufgang simuliert werden, Abends Sonnenuntergang und Mondlicht. Leider beschäftige ich mich zu selten und wenig mit dem Thema um die guten Seiten im Netz zu kennen. Nun meine Frage: Ist es mit wenigen Mitteln möglich sowas einmalig zu Programmieren und dann laufen zu lassen? Ich kann sowohl Löten als auch µP beschreiben und auch ein ganz wenig programmieren! Ich habe mal einen PIC18 programmiert, beschäftige mich privat und beruflich fast gar nicht damit. Deshalb habe ich höchstens Grundkenntnisse. Vielleicht gibt es Modderseiten zu diesen Billig Chinadingern? Ich denke mal das sind immer die selben Teile? Ich bedanke mich herzlich für eure Hilfe!
Hallo Alex, ich denke nicht dass es für dein Gerät direkt Modderseiten gibt, aber wenn du dein Projekt nüchtern betrachtest ist es gar nicht so komplex. Vermutlich für ganz ungeübte etwas schwierig. Du möchtest LEDs Dimmern, also PWM. Da du gerne Farben durchlaufen möchtest und dein Band aus RGB LEDs besteht benötigst du 3 x PWM. Die meisten Atmel Uc bringen das auch von Haus aus mit. Nun soll morgens und abends etwas passieren, dh. benötigst eine Uhr. Der Einfachheit halber zB. ein DCF Modul, natürlich gibt es hierzu noch viele andere Lösungswege! (Mein Favorit wäre hier auf das DCF Modul zu verzichten und die Uhr mit dem Uc zu realisieren. Da du die Uhr auch mal stellen oder an die Jahreszeit anpassen möchtest ein kleines einzeiliges Display mit 3 kleinen Schaltern. Auch hierzu gibt es schon reichlich im Forum) Nun musst du nur noch wissen, dass LEDs idr. keinen linearen Helligkeitsverlauf haben, dazu gibt’s hier im Forum aber auch schon eine sehr schöne Liste die du fast einfach übernehmen könntest. Wenn du willst, könntest du von deiner aktuellen Platine eigentlich alles benutzen. Dazu die Leitungen vom alten Controller zu den 3 Transistoren auftrennen und diese mit dem neuen verbinden. Zusammengefasst: Nimm einen neunen Controller + Grundbeschaltung, verbinde ihn mit den vorhandenen Transistoren (PWM Ausgänge, sonst musst du extra eine Software PWM schreiben). Wähle eine Lösung für die Uhrzeit (ich mag die „kleines Display“ Lösung) und beachte den Helligkeitsverlauf der LEDs. Für das meiste brauchst du nur die Suchfunktion bemühen :) Nur EIN Vorschlag! Gruß Deathfun PS: Vielleicht nicht alles bedacht, schreibe aus dem Zug vom Handy.. :)
Hallo Deathfun ich sehe schon an der Resonanz dass das nichts wird :) Ich bedanke mich aber für deine Antwort. Das Ansteuern der LEDs ist kein Problem (bin E-Technik Ingenieur). Ich dachte es gäbe eine Lösung für Faule :) Wenn ich schon einen µP nutze, kann ich direkt auch mehrere Funktionen integrieren, wie es schon andere hier getan haben!
hast du dir schonmal die Infos auf der Youtube Seite durchgelesen: Du kannst das System für 99Euronen kaufen http://www.coolhardware.de/ BlueTWILED
Das System ist nicht das was ich mittlerweile suche. Ich möchte noch ein paar mehr Informationen.
Da fehlt eine Ermittlung der chemischen Werte! Da das System nicht offen ist, ist es auch nicht selbst erweiterbar! Von daher kommt das System nicht für mich in Frage
