Hallo Ich bin recht neu auf dem Gebiet habe jedoch schon einige Erfahrung und Kenntnisse :-) Ich habe vor mir einen Koffer umzubauen in dem 2.x7" Zoll Monitore (12v 9W) und 2 funk Empfänger sitzen ( 12 v 500mA) Ich würde gerne den Koffer so bauen das er mit einem Akku ausgerüstet ist aber ich ihn auch mit einen Netzteil betreiben kann . Wenn ich ein Netzteil anschließe soll er auf auf diesem Strom laufen und den Akku laden . Gut vorstellen könnte ich mir noch eine Akku Anzeige vorstellen (in %) Ich dachte schon an eine USV aber gibt es die auch auf 12 v Basis ? Für ne gute Idee und Hilfe wäre ich echt dankbar .. Liebe Grüße
Das schreit geradezu nach einem kleinen 12V-Blei(vlies)akku. Tragbar ist der nicht ganz so schön, wegen seinem Gewicht... da wären LiIon-Akkus vielleicht besser, aber die liegen mit der Lade- und Entladespannung nicht so schön. Ladezustand ist nicht ganz einfach, da die Batteriespannung nur selten als zuverlässige Messgröße herhalten kann (ist zuweilen stark temperaturabhängig zB.). Moderne Schaltungen lösen das so, daß sie die entnommene Kapazität messen mit "mitzählen" was noch übrig ist. Das setzt aber die Kenntnis der Akku-Kapazität voraus und muß ggf. nachkalibriert werden (voll aufladen und einen Entladevorgang messen wieviel Kapazität bis zum Erreichen der Entladeschwelle entnommen werden kann).
So einen Koffer habe ich mir auch schon einmal gebaut. Ich habe damals einen Bleiakku benutzt. Die Ladeelektronik besteht ganz einfach aus einem Solarladeregler. Zum Laden wird einfach eine Spannung von 15-20 Volt angelegt (oder auch ein Solarpanel angesteckt). Die Verbraucher sind wie in allen Solaranlagen angeschlossen. Der Solarladeregler ist billig und managed sowohl den Ladestrom als auch den Tiefentladeschutz. mfG Ulli Nachtrag: Die Spannungslage lässt sich zB. mit Spannungsanzeigen aus dem KFZ - Bedarf anzeigen. Das ist zwar nicht sehr genau, der Ladezustand lässt sich aber zumindest abschätzen.
AAACHTUNG!! Bitte KEINEN Solarladeregler mit einem Netzgerät oder Ladegerät zum Nachladen benutzen!! Die Abschaltung bei Ladeende wird bei den meisten dieser Laderegler mit einem einfachen FET erledigt, der die Solarmodule (vor einer Diode zur Trennung vom Akku) kurzschließt. Keine gute Idee wenn die Quelle kein Solarmodul ist.
Okay gibt es solch ein Lageregler auch in anderen Bereichen ?
Nimm einfach ein Batterieladegerät http://www.ebay.de/itm/12V-10A-geregeltes-IUoU-Batterie-Ladegerat-fur-Gelbatterien-AGM-Batterien-/251212366750?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3a7d6c839e
