SD-Karte Verständnisfragen
Gast #2991785
Guten Tag,
Ich würde gerne mit einem ATTiny2313 Messwerte aufnehmen, diese auf
einer SD-Karte speichern und am PC später dann auslesen. Das ich nicht
der erste bin, darauf verwette ich meine rechte Hand.
Nun hab ich aber ein Verständnissproblem: Damit ich die SD-Karte am PC
auslesen kann, muss diese formatiert sein. Leider hab ich im Internet
gelesen, dass ein ATTiny2313 es vom RAM nicht schafft, eine
FAT16-Formatierung zu verarbeiten.
Wie ließt der PC die SD-Karte aus? Wenn ich mit meinem ATTiny einfach
irgendwas in irgendwelche Speicherbereiche schreibe, würde der PC das
dann überhaupt erkennen? Oder könnte ich am PC dann eine Software
schreiben, die dann von der SD-Karte die Daten abholt?
Oder macht es mehr Sinn, einen AtMega8 zu nehmen und sich nochmal
intensiv mit FAT16 auseinander zu setzen?
Grüße
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2991907
Ich versuch's mal so zu erklären:
a) es gibt Software, mit der du am PC auf die Karte ohne Dateisystem
zugreifen kannst, dann brauchst du selbiges auch nicht. FAT16 u.a. ist
'nur' nötig, wenn du bspw. mit dem WinExplorer drauf zugreifen möchstes,
es geht grundsätzlich auch ohne(je nach PC).
b) um am µC 'richtig'(Dateien neu anlegen etc.) mit FAT16 arbeiten zu
können musst du einen Block (512Bytes) lesen, ändern und wieder
schreiben können, das geht am tiny2313 nicht.
c) du kannst auch FAT16 eingeschränkt nutzen, bspw. indem du eine leere,
ausreichend große Datei auf dem PC anlegst und auf dem µC nur die Daten
da rein schreibst, also keine Änderungen der FAT oder an den
Verzeichnissen vornimmst. Dabei kannst du u.a. deine Datenbytes mit
dummybytes auffüllen, um den 512er Block voll zu bekommen, oder dir auch
Zeit lassen, einen Block byte für byte mit Daten zu füllen.
Ich meine, Elm Chan hatte da auch mal was veröffentlicht zu Punkt c).
Grüße
Mark
