Hallo zusammen, Für eine KSQ mit LM317 möchte ich den Strom über ein Poti einstellbar machen. z.B. will ich den Bereich von 15 mA (82 Ohm an LM317) bis 150 mA (8,2 Ohm am LM317) einstellen. Natürlich gibt's keine Potis in diesem Bereich, daher die Frage, ob es eine Ersatzschaltung mit R's gibt, die den Bereich für den Poti begrenzen. Hab schon ein bisschen rumgerechnet, wenn ich einen konstanten R parallel zum Poti nehme, komme ich auf keinen grünen Zweig. Das ich für die untere Grenze (8,2 Ohm) einen konstanten R von 8,2 Ohm in Reihe zum Poti nehme ist klar, aber wie begrenze ich auf die verbleibenden rund 74 Ohm? Vielen Dank für eure Hilfe.
100 * x / (100+x) = 74 100 *x = 74 * (100+x) = 7400 + 74x |-74x 26x = 7400 x = 284,6
Oh. keine Erklärung. Also ich würde ein 8,2 Ohm Widerstand in Reihe zu einer Parallelschaltung von R2 und R3 schalten. R2=100 Ohm Poti und R3=284,6 Ohm
Durch den parallelen Widerstand wird das linear Poti quasi logarithmisch, nicht ideal aber für manche Anwendung ausreichend. Sollte der Strom linear laufen, solltes du das bedenken. Ansonsten Poti mit dem nächst größeren Wert und du hast zwar als untere Grenze einen kleineren Wert aber davon sollte im Normalfall nix kaputt gehen.
