Hallo zusammen, hat den jemand schon Erfahrung mit dem XC866 gesammelt, speziell das Abschalten in den Power-Down-Modus. Habe da immer noch einen Reststrom von über 600µA, um die Daten im XRAM zu behalten. Dieser Strom ist mir aber zu hoch, da ist die Stützbatterie ja ruck-zuck leer. Vielleicht kann mir ja jemand einen entscheidenden Tip geben, was noch zu tun ist. Literaturmäßig gibt's außer dem User's Manual noch nichts.
Hallo, hast du auch alle Module (Timer 2/ADC/CCU6/SSC) die du nicht benötigst disabled? Das soll laut Infineon auch einiges bringen. Laut aktueller Produktpräsentation soll dann der µC ca. 1µA bei 25°C ziehen.
Hi Carsten, nein, habe ich noch nicht gemacht, weil ich dachte, dass diese Module beim Power-Down sowieso abgeschaltet werden. Aber ich werd's auf jeden Fall natürlich mal versuchen. Noch ne Frage: Woher hast du den Wert von 1µA? Hab ich da was übersehen? Vielen Dank aber erstmal für deine Hilfe
Du hast recht, eigentlich sollte im Power Down Modus alles abgeschaltet sein, aber wer weiß das schon?! Die 1µA hab ich aus der neusten Produktpräsentation (August 2005). Weiter Angaben: Active: ~15-18mA Idle: ~10-12mA SlowDown(fsys/2048): ~5mA
Ok, ich geb dann nochmals Bescheid, was dabei rausgekommen ist. Hast du mit dem Controller eigentlich auch schon was gemacht?
gut zu wissen :-)) ist die dann öffentlich bzw. wird sie ins Netz gestellt? Ist ja schon bißchen komplex der A-/D-Wandler bei diesem Controller. Möchte dich aber jetzt nicht mehr länger vom Arbeiten abhalten, hab ja auch zu tun.
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber noch eine Frage an Carsten: Ist Deine Diplomarbeit öffentlich verfügbar, wenn ja, wie kann ich da mal einblick bekommen? Ich habe nämlich zur Zeit etwas Probleme den ADC des XC866 zu verstehen. Oder kannst Du mir Quellen nennen, bei denen ich gute Informationen bekommen kann?
Hallo Daniel, alle Infos habe ich damals von der Infineon-Website gezogen bzw. in dirketem Kontakt mit den Infineon FAEs. Ich kann dir aber gerne die Dipl.Arbeit mailen, ist 7MB groß. Zu beachten ist, dass die Arbeit für das AA-Stepping erzeugt wurde, bei den späteren Varianten hat sich was beim ADC geändert.
Hallo Carsten, ich würde mich freuen, wenn Du mir Deine Dipl.-Arbeit mal mailen würdest (bitte an daniel@richardt-elektrotechnik.de) da ich z.Z. für jeden Input dankbar bin :) Dann schon mal vielen Dank für Deine Mühe! Daniel
