Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zum Komparator des Atmega88P. Ich möchte gerne Nulldurchgänge eines Sinussignales messen. Dazu müsste ich den Komparator des Atmegas auch mit der negativen Halbwelle belasten. Ich habe leider nichts genaues im Datenblatt gefunden, wie es mit der Verträglichkeit von negativen Spannungen am Komparator aussieht. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank
Das steht aber im Datenblatt deines Atmels. Bei den von mir verwendeten muss die Spannung zwischen AGnd und AVref resp. AVcc liegen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss ich doch wohl nochmal genauer lesen.
Hi >Bei den von mir verwendeten muss die Spannung zwischen AGnd und AVref >resp. AVcc liegen. Nö. Die Eingangsspannung darf zwischen -0,5V und VCC+0,5V liegen. Bei Begrenzung des Stromes auf ca. 1mA kenn sie auch außerhalb dieser Grenzen liegen. MfG Spess
