Hallo Ich würde gerne den Befehl itoa ausführen, jedoch kommt die Fehlermeldung warning C206: 'itao': missing function-prototype error C267: 'itao': requires ANSI-style prototype Als Bibliotheke habe ich das includefile <stdlib.h> genommen. Was mach ich falsch? mfg Jakob
Jakob Hertz schrieb: > warning C206: 'itao': missing function-prototype > error C267: 'itao': requires ANSI-style prototype Die Funktion heisst "itoa", in der Threadüberschrift hast Du es ja auch richtig geschrieben.
Jakob Hertz schrieb: > Ich würde gerne den Befehl itoa ausführen, jedoch kommt die > Fehlermeldung > > warning C206: 'itao': missing function-prototype > error C267: 'itao': requires ANSI-style prototype > > Als Bibliotheke habe ich das includefile <stdlib.h> genommen. > > Was mach ich falsch? DER war gut! :-) itoa != itao Wenn nur alles so einfach wäre... Markus
hahahah ja kann passieren, jedoch kommt die Fehlermeldung immernoch, auch wenn ich es richtig schribe :/
itoa ist keine C-Standardfunktion. Wenn du kein WinAVR nutzt könnte es sein, dass sie also gar nicht vorhanden ist oder anders heißt. http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#itoa.28.29_.28utoa.28.29.2C_ltoa.28.29.2C_ultoa.28.29.2C_ftoa.28.29_.29
Jakob Hertz schrieb: > hahahah ja kann passieren, jedoch kommt die Fehlermeldung immernoch, > auch wenn ich es richtig schribe :/ Schmeisse alles unnötige aus deinem Programm heraus so daß der Fehler noch da ist und zeige den Code und die Compilermeldung. Und zwar den richtigen Code nicht etwas abgetipptes, denn du siehst ja selbst du kannst nicht richtig (ab)schriben. Nachtrag: Mist, hätte mir auch auffallen müssen, Daniel hat natürlich völlig recht.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
