Hallo, der Titel sagt eigentlich schon fast alles. Habe einen Atmega 1284P und möchte diesen mit einem 8MHz Quarz betreiben. Im AVR Studio5 gibt es bei den Fuse Einstellungen unter SUT_CKSEL nur die optionen "EXTLOFXTAL" eben noch mit unterschiedlichen Start-up Zeiten... Extclk und extxosc sind ebenfalls noch vorhanden, habe aber nen quarz vorgesehen!? Laut Datenblatt kann der doch bis zu 20MHz? wo bekommt man denn gescheite Infos über die Einstellungen zum AVRStudio und SUT_CKSEL in Kombination mit den versch. Atmega und Attiny? Finde ich sehr verwirrend. gruß ren_s
Hallo, mit deinem Schlagwort kann ich nichts anfangen, aber eine Möglichkeit, wie ich finde die Beste, findest Du hier die FuseBits zu bestimmen. http://www.engbedded.com/fusecalc Viel Erfolg.
Ja, das ist verwirrend. EXTLOFXTAL könnte man für einen Inka-Herrscher halten, aber heißen soll das: EXT externer LO niedrige Frequenz XTAL Quarz Das müßte dann für Quarze < 8MHz gelten. EXTCLK ist ein externer Takt, d.h. wenn Du noch irgendjemand Anderen auf der Platine hast, der einen Takt erzeugen kann (ein weiterer Kontroller etc.) dann kanst Du diesen Takt für Deinen Kontroller (mit)-benutzen. EXTOSC ist ein externer Oszillator. So ein Kollege hier: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Integrierter_Quarzoszillator_(smial).jpg/220px-Integrierter_Quarzoszillator_(smial).jpg SUT ist die Start-up-Time Da ist es zum Bleistift möglich, dem Kontroller eine lange Startzeit zuzubilligen, wenn draußen ein Display dranhängt. Das hat dann erst mal die Möglichkeit, zur "Besinnung" zu kommen, bevor der Kontroller Initialisierungsbefehle schickt.. MfG Paul
