Hallo, ich hoffe die Frage ist nicht zu häufig, ich habe mit der Suchfunktion keine Antwort finden können. Folgendes Problem: Ich möchte mir einen kleine Programmer für den ATMega8 bauen (im Prinzip nur: Socket, Widerstände und ein LPT Kabel). Das sollte ja ohne Bauteile für einen Taktgeber funktionieren. Wenn ich allerdings einen µC habe, der auf einen externen Takt eingestellt ist, kann ich den dann auch mit diesem Aufbau programmieren?
Nein. Da muss dann via XTAL1 ein Takt eingespeist werden, sonst geht es nicht. Dafür einfach einen DIL-Blechbüchsenoszillator zwischen 1 und 4 MHz vorsehen. Man sollte allerdings die Programmieradapterversion mit dem 74LS244 verwenden, da manche LPT-Anschlüsse nicht die notwendigen Pegel sauber hinbekommen. Stromversorgung dann aus dem Zielsystem. Schaltung gibt's hier unter Ponyprog: http://www.lancos.com/ Gruss Jadeclaw.
