OLIMEXINO-STM32 - Maple.bin sichern
Gast #2994678
Hallo Mitstreiter!
(Bin ARM-Beginner und bei der Elektronik gibt es auch noch einige
Defizite)
Nachdem ich das ARM-Tutorial auf
http://diller-technologies.de/stm32_wide.html
gefunden habe - dafür ein DICKES DANKE an Moritz - war der innere Druck
nun doch so groß es endlich mal zu versuchen, das ich von Wattenrott
dies hier
http://www.watterott.com/de/OLIMEXINO-STM32-MAPLE
bestellt habe, ein Discovery-Board wäre mir auch recht gewesen, aber das
mit dem µC des Tutorials ist gerade nicht verfügbar.
Also nicht lang gefackelt und das OLIMEXINO bestellt. Nun ist es da.
Einen ST-Link hat das Board im Gegensatz zum DISCOVERY ja leider nicht
und das hätte ich durchaus auch vorher rausfinden können. OK, dann wird
das Programm eben über UART1 übertragen (bin gerade beim Bau eines
Adapters mit FTDI-232-RL).
1. Klippe umschifft und da kommen die nächsten
- Ist es möglich das auf dem Chip vorhandene MAPLE-System komplett
auszulesen und wegzusichern? (Im Netz habe ich keinen Download
gefunden.)
- Ist das Maple-System ein Interpreter?
- Kann ich das Board direkt mit 3,3V oder 5V aus dem FT232 versorgen,
ohne die diversen Wandler zu schrotten?
- Gibt es außer dem STM32PROG von
http://forum.diamex.de/content.php?26-programmierger%E4te&s=727dcfb3a4c96bcfafafd9523f4ada96
noch andere GUI's zur seriellen Programmierung mit mehr Chip's?
Ich hoffe Ihr reißt mir jetzt wegen meiner (dummen?) Fragen nicht gleich
den Kopf ab. :-)
Drum gleich Danke für all Eure (hoffentlich reichlichen) Antworten.
#2995504
ARM-Starter schrieb im Beitrag #2994678:
> gefunden.)
Schreib dir einfach ein Programm das den Speicher ab 0x08000000 die
128kB Flash ausliest und über den USB oder USART an Dich schickt. Ohne
SWD/JTAG oder Zugang zu den BOOT[01] Pins wird's aber schwierig den
Inhalt wieder da hin zurück zu bringen.
Nein. Eigentlich ist es nur ein Bootloader welcher Code über USB lädt
und
in einem Teil des Flash ablegt und diesen anschließend anspringt. Wird
über den USB kein neuer Code geliefert, wird der Code im Flash
gestartet.
Details dazu gibt's hier: http://leaflabs.com/docs/bootloader.html
und den Sourcecode über GIT "$> git clone
git://github.com/leaflabs/maple-bootloader.git"
Den Rest kann ich Dir leider nicht beantworten, aber lass es uns wissen
wenn Du dazu noch Antworten findest.
Gast #3005935
Hallo Heiko!
Erstmal Danke für Deine Antwort!
In der letzten Woche habe ich etwas mit dem Board rumgespielt und meine
noch offenen Fragen mir zum großen Teil selber beantwortet. :-)
Hoffe es hilft anderen ARM-Startern.
Also hier noch mal die alten Fragen + aktueller Kenntnisstand:
gefunden.)
=> Ja, es ist möglich und kein Hexenwerk.
Der Maple-Bootloader ist nicht verdongelt. Der komplette Chip kann
ausgelesen und später wieder zurück gespielt werden.
=> Kein Interpreter. Der Programmcode wird mit der Maple-IDE auf dem PC
erzeugt und von dort mittels des auf dem Chip befindlichen
Maple-USB-Boardloader in den Chip geflasht.
=> Das Board hat auf der UB-Leiste einen Eingang für Vin. Dort sollten
laut Schaltplan 9-30V angeschlossen werden. Wenn dort die 5V vom FTDI232
angeschlossen werden, können keine 3,3V erzeugt werden. Da kommen dann
nur noch ca. 2,8V aus dem Wandler des ARM-Boards. Der ARM läuft damit
zwar, aber von genormten 3,3V ist mir das zu weit weg. Also eher nicht
sinnvoll.
Ein Trägerboard für das ARM-Bord sollte also mit einem Stecker-Netzteil
von z.B. 12V versorgt werden.
http://forum.diamex.de/content.php?26-programmierg...
=> Hier bin ich leider noch nicht weitergekommen. :-(
Zur Zeit fummel ich mir gerade mit EAGLE einen vollkommen galvanisch
getrennten universellen COM-Adapter zum seriellen Flashen der STMx und
LPCx (habe hier noch einen LPCXpresso rumliegen). Dabei hat sich aber
gezeigt, das die STM-µC's am BOOT0 einen H-Pegel haben wollen, die LPC's
jedoch einen LOW-Pegel. Also kommt da ein Umschalter ran (sonst müßte
man den FT232 ja jedesmal per MPROG umstellen).
Warum galvanische Trennung?
Bei abgeschalteter UB des ARM-Boards würden sonst ohne galvanische
Trennung Ströme über die Rx/Tx-Leitungen des FT232 zum ARM fließen. Wenn
das ARM-Board jedoch bestromt ist und der FT232 nicht am USB des PC's
angesteckt ist, dann wird der FT232 über die Rx/Tx-Leitungen mit Strom
versorgt. Beides finde ich sehr bedenklich.
Wenn ich mich beim Experimentieren zu später Stunde vertue und die 12V
irgendwo an den µC kommen, dann stirbt mir wenigstens nicht auch noch
der PC -> sicher ist sicher. :-)
Im nächsten Schritt wird dann noch ein angepasstes Trägerboard (mit
EAGLE oder Lochraster?) gehäkelt.
Wenn daran Interesse bestehen sollte, könnt ich's ja hier mit
reinstellen.
Noch kurz etwas zu CooCox und Maple.
Ich habe dank des Tutorials erste Schritte mit CooCox gemacht.
Damit kommt ich sehr flott zu lauffähigem Code. Vor allem wird man beim
Gehangel in den diversen Dateien gut unterstützt. Prima!
Bei Betrachten der Maple-Beispiele bin von der Einfachheit des Codes
angenehm überrascht. Mit nur wenig Zeilen kommt man hier fix zu
Ergebnissen. Ich würde es fast mit BASCOM für die AVR's vergleichen
(also nur von der Handhabbarkeit - ES IST EIN C++ COMPILER!!! NIX
BASIC!!!)
So, das war's für heute - werde mich nun Richtung C*nrad bewegen um
diversen Kleinkram zu erbeuten. :-)
