Hallo Leute,
kurz vorab: bin Anfänger - also bitte nicht mekern.
wie ich ein zweidimensionales Array erstelle habe ich bereits
rausgefunden.
z.B. so: (Dabei erzeuge ich 3 Elemente mit jeweils 4 Zeichen.)
char test [3][4]={"abcd","efgh","ijkl"};
Jetzt mein Problem:
ich möchte z.b. eine bestehende Variable vom Typ Char in das zweite
Element meines zweidimensionalen Arrays einfügen. Wie mach ich das?
also z.B.
char test1 [4]="baum";
char test [3][4];
der Inhalt von test1 soll jetzt im zweiten Element von test stehen.
Wie mache ich das?
Vielen Dank
strcpy bzw. strncpy. Ansonsten char * array verwenden, also char * test[3], dann kannst du mit = zuweisen, hast jedoch dann eine Referenz, also beim ändern eines Wertes werden alle Werte geändert. mfg Andreas
Du brauchst übrigens noch platz für einen nullterminator character!
sollte eine dimension von
char test [3][5]={"abcd","efgh","ijkl"};
haben.
Ansonsten wird strncpy nicht funktionieren und du zerhaust dir deinen
speicher!
Und benutze strncpy (mit längenprüfung!) anstatt strcpy
Grüsse Andreas
Denkbar ist auch
1 | char *test[] = { "abcd", "efgh", "ijkl" }; |
2 | |
3 | void foo (void) |
4 | {
5 | text[2] = "Hallo"; |
6 | }
Allerdings musst du dir dann über die andere Semantik im klaern sein und beurteilen, ab das im Programm angemessen ist.
